Плиты ОСП
12 февраля 2015 г., 18:42:15
Здравствуйте, хочу отделать стены сарая плитами ОСП и покрыть их лаком или морилкой. Сарай даже и не сарай, а скорее навес, то есть одна сторона всегда открыта и туда могут попадать осадки. Скажите будет ли достаточно этого покрытия или ОСПшки так долго не проживут?
Компания "Свой мастер"
Берите влагостойкую OSB 3 или OSB 4. И можно ни чем дополнительно не покрывать. А так для повышения влагостойкости древесных материалов лучше всего масляная краска или пропитка на восковой основе. Успехов.12 февраля 2015 г., 19:00:51
Добрый день выбирайте материалы другие!!!
Такие как: Поликарбонат или блоки с заштукатуриванием стен, Доска пропитанная с последующей отделкой сайдингом. Дерево, а тем более ОСП быстро впитывает влагу. И дальше процессы всем известные набухание,потемнение и разложение. Можно сварить каркас из профильной трубы и покрыть грунтовкой с краской и обшить проф листом. Надежно, удобно, долговечно!!! :)
12 февраля 2015 г., 19:44:58
Ивлев Дмитрий
Если этот сарайчик временный и в наличии есть именно эти плиты, то наверное подойдёт как вариант. Только лаком или краской нужно проходить несколько раз и с обоих сторон плиты. Хорошо бы ещё зимой отгребать снег с наружной стороны. Я бы на Вашем месте попробовал с кем то на сайтах поменяться на 20 мм доску или вагонку "под бревно" получится шикарный навес - беседка.12 февраля 2015 г., 21:40:17
У этих плит часто клей не выдерживает ультрафиолет, считаю, что та сторона, которая будет на улице должна покрываться краской. Не только от влаги, но и от солнца.13 февраля 2015 г., 1:20:36
Здравствуйте, Егор! Не сомневайтесь, делайте, что задумали из плит ОСП. Обработайте специальной пропиткой по дереву, например - Антисептик-пропитка для дерева Elcon -предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, насекомых-древоточцев, гниения, синевы и грибка. Силиконовая пропитка для дерева может использоваться как снаружи, так и внутри помещений. После высыхания пропитка образует экологически чистое покрытие, не выделяющее токсичных испарений и сохраняющее запах древесины. Защищает древесину изнутри и снаружи.
Образует водоотталкивающую пленку.
Не препятствуют «дыханию» древесины.
И забудьте про морилку и лак, не понадобится!
Пропитка представлена в разных палитрах, выбирайте и покупайте. Результат будет самый лучший! Вот ссылка на производителя: http://www.elcon.ru/production/silicon-wood/elcon-bio/
В приложении фото упаковки. Желаю Вам отличного результата!13 февраля 2015 г., 8:33:03
Плита ОСП это материал, который не разрушается и сохраняет свои прочностные характеристики при нахождении в воде в течение 1 суток (коэффициент набухания — около 10 %);
Используется он в нескольких случаях:
1)Для обшивки наружных и внутренних стен — плиты могут использоваться со всеми видами внешних облицовочных покрытий;
2)Обрешетка кровли — хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют использовать OSB как основу для гибкой (битумной) черепицы, бетонной черепицы, металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов;
3)Съемная опалубка для бетонных работ — плита может быть многократно использована в качестве бетонной опалубки;
4)Черновые полы — как сплошной настил, так и несущие лаги;
5)Однослойные полы — в легких строительных конструкциях OSB можно напрямую использовать как половое покрытие;
6)Двутавровые балки — опорные конструкции в межэтажных и стеновых перекрытиях в деревянном домостроении. Использовать конечно их можно, но обязательно потом чем-либо закрыть или антисептиком для дерева обработать. Удачных начинаний)13 февраля 2015 г., 9:06:39
