Плохо уходит вода
28 мая 2020 г., 7:28:09
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой, после ремонта ванной, плохо уходит вода Ставили мастера которые делали ремонт в ванной. Когда моешься, очень быстро накапливается вода и медленно потом уходит, такое ощущение что забит слив, хотя все трубы новые. Подскажите что они могли неправильно сделать что так плохо сливается?
Нужны хотя бы фотографии. Канализация забита однозначно.
Причин может быть много: от отсутствия уклона до забитого сифона строительным мусором28 мая 2020 г., 8:10:15
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте!
Могли забить трубы сливая строительную грязную воду. Она вроде и жидкая, но очень быстро оседает в осадок, который тоже очень быстро уплотняется и перестаёт вымываться из трубы. создавая таким образом засор. Если в этом проблема, то в первую очередь нужно почистить сифон. Если засор дальше в трубах,то тут без троса не обойтись.
Гораздо хуже, если проблема в слабом уклоне труб(или ,не дай Бог, в обратном уклоне).Если у Вас трубы не убраны в стены и короба, то Вы можете посмотреть и определить проблемный участок...и даже есть шанс его поправить. А если же трубы в стенах и проблема в неправильном монтаже, то тут только переделывать...
Фотографии Вам очень сильно бы помогли получить более точный ответ на Ваш вопрос.
Бывают ещё сифоны для ванной такие "говнючные" с малой пропускной способностью. Встречал такие случаи-труба наклонена так, что вода со свистом уходит, а сифон имеет такое малое сечение, что вода начинает стоять. Поменял сифон и всё ОК.
Ну и ещё один вариант, который приходит в голову,-это гофра вместо сифона или вместе с сифоном. От её формы и положения очень сильно зависит как будет уходить вода. Если она сделана как-нибудь петлёй или перепадами выше сифона-то вода тормозится. Меняя положение гофры можно устранить эту проблему.
Удачи!28 мая 2020 г., 12:53:36
Есть ещевозможная причина- ели есть гибкая подводка слива ( гофра) - она может иметь прогиб и получается второй " Гидрозатвор", а между ним и сифоном- воздух.
А может забит воздушный клапан на стоянке канализации ( например, на чердаке). Если вода уходит с бульканьем- вызывайте сантехников тсж, пусть ремонтируют. Обычно мертвые птицы застревают и перекрывают подсос воздуха. 28 мая 2020 г., 13:37:40
