Плохо уходит вода в душевой кабине
10 октября 2019 г., 11:40:48
Добрый день. Установлена кабина ниагара 120*80 с высоким поддоном. Когда моемся, через минуту в кабине поднимается уровень воды на 1,5-2,5 см, и все это плавает с пеной до тех пор, пока не выключишь душ. После этого начинает медленно уходить в течении секунд 40-минуты. Нормально ли это, подскажите пожалуйста? Очень нужен совет. Для наглядности видео подгрузила на ютуб . https://youtu.be/AeaQiB7W95o
Здравствуйте. Причина одна из двух: либо задран выход канализационный трубы(поможет поднятие кабины), либо при установке мастер намудрил с гофрой.
Видео не познавательное. Гораздо ясненько было бы, если бы сделали пару фоток снизу, захватив слив и выпуск канализационный трубы.
Добрый день. Для начала надо поеять соблюдены ли правила установки. А именно уровень сливного отверстия должен быть выше уровня труб, диаметр сливных труб должен быть не менее 40 мм, а лучше 50. Проверьти на заломы гибкое соединение между душевой и канализацией. И конечно проверти на засоры. 19 октября 2019 г., 8:28:48
Скорее всего дело в штатном сифоне со штатной гофрой. Во всех этих кабинах сифоны маленькие, гофра диаметром 32!!! Я всегда выбрасываю штатные сифоны и покупаю нормальные, так как ещё в большинстве случаев там только клик-клак, и если есть гидрозатвор, то очень сомнительный. Отсюда ещё и запахи4 января 2020 г., 13:23:08
