Плохо уходит вода в душевой кабинке
15 апреля 2015 г., 13:48:43
Здравствуйте, мастера. Столкнулись с такой проблемой, после ремонта ванной, место обычной ванны поставили душевую кабинку. Ставили мастера которые делали ремонт в ванной. Когда моешься в кабинке, очень быстро накапливается вода и медленно потом уходит, такое ощущение что забит слив, хотя все трубы новые. Подскажите что они могли неправильно сделать что так плохо сливается?
Колесов Михаил Вячеславович
1)Возможно у вас поставили слишком длинную гофру от сифона до канализации, и она со временем провисла и получился второй сифон, который воде уже сложнее преодолеть!
Надо просто подложить под гофру что-либо что-бы она была в один уровень со входом в канализацию!
2)Высоко задрана канализация, относительно сифона, она получается выше сифона!
Надо подложить плитку под ножки душевой кабины, или наращивать шпильками!
Олеся
Спасибо за ответ, да дело было и в гофре, она неправильно стояла как мне сантехник сказал который исправлял и чуть кабину пришлось приподнять. Сейчас уходит вода гораздо быстрее, конечно не идеально как в ванной было, но лучше чем было до этого.17 апреля 2015 г., 21:59:04
Ответы 10
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте, Олеся. Причина 1: поддон душевой кабины расположен низко относительно выхода канализационной трубы. Причина 2: при разводке труб канализации не соблюдался нужный угол наклона (примерно 10 мм на 1 м трубы).15 апреля 2015 г., 13:54:00
Олеся
Т.е. сейчас уже сделать ничего нельзя, только поднимать поддон, правильно поняла?15 апреля 2015 г., 14:12:50
Примерно так, к сожалению.15 апреля 2015 г., 14:15:54
Олеся
мда наделали мне делов. Спасибо за ответы.15 апреля 2015 г., 14:27:41
Захаров Юрий Александрович
Нет наклона сливной трубы.15 апреля 2015 г., 13:58:37
Байбулатов Тимур Шамильевич
Здравствуйте! У вас объщий слив почти на уровне со сливом душевой кабины.15 апреля 2015 г., 14:09:22
Канализационную трубу задрали. Необходимо переустанавливать или поднимать душевую кабину. Третьего не может быть.15 апреля 2015 г., 16:35:37
Ивлев Дмитрий
Ивлев Дмитрий
1 в канализации контр уклон или недостаточный уклон
2 возможно монтаж произведён с недостаточным диаметром
3 возможно заломлена гофра душа или если у Вас выход канализации из
стены и расположен выше сифона поддона душа.
4наконец может быть обычный засор (например волосы ) в сливе поддона.
это просто проверить засуньте прямо в слив палец они собираются там комком.15 апреля 2015 г., 17:23:51
Вы снимок сделайте за облицовкой, тогда будет Всем понятно.
Я за Михаила, у меня такое встречалось из-за второго сифона (провиса).15 апреля 2015 г., 21:52:05
основная причина, та что указал Артем Александрович. часто поддоны приходиться ставить на самодельный подиум, подымая кабину выше, а сам подиум обкладывать кафелем.16 апреля 2015 г., 1:22:57
Олеся
Все спасибо за советы, более менее поправили дело.17 апреля 2015 г., 21:59:45
Кольцов Юрий
В идеале соединить слив душевой с выходом в канализацию "40" канализационной трубой, исключая гофру из системы(гофра залог засоров и запаха).Используя углы 45° можно добиться идеального стока воды, разумеется если нижняя точка слива кабины выше выхода в канализацию.Если же условие не выдержано, то подъём душевой кабины необходим.Перед началом работ нужно правильно оценить свои возможности.Подъём душевой кабины энергозатратное и трудоёмкой мероприятие.2 мая 2015 г., 17:57:36
