Плохо уходит вода в поддоне
6 февраля 2019 г., 20:50:33
Добрый вечер. Столкнулась с такой проблемой. Сделали ремонт в санузле(санузел совмещённый) Демонтировали ванную и сделали поддон, выложенный из кирпича, поставили трап с поплавком. Когда смываешь унитаз, поплавок дребезжит внутри. А когда моешься в душе, вода не уходит вообще. Такое впечатление, как будто поплавок засасывает и он перекрывает слив. В чем может быть причина и как это все исправить? Заранее благодарна за ответ.
Могу предложить что проблема в трапе. Дребезжание поплавка происходит из-за подсооса воздуха через трап в канализацию, т.к. при сливе, после ухода воды по канализации образуется разряжение.
Что касается того, что вода не уходит, причин несколько может быть, от засора, неправильного уклона, до неправильного монтажа трапа.
У вас частный дом?6 февраля 2019 г., 21:29:34
Нет, у нас квартира и ремонт только закончили, засор исключаю полностью. Мы пользовались от силы раз 5 всего, и 4 из них вода не уходила самостоятельно.
6 февраля 2019 г., 21:41:10
Сегодня приходил, пожимает плечами...предлагал поставить в кухне на трубе тройник..Но на сколько я не понимаю в этих делах, и то, мне кажется, что это не решение проблемы. Всё собрал сказал понаблюдать. Можно сказать, что НИЧЕГО не сказал....6 февраля 2019 г., 21:58:40
Здравствуйте! Предполагаю уровень слива трапа ниже по отношению к сливной трубе Ошибка при монтаже сливного трапа.6 февраля 2019 г., 23:06:40
