По полу
31 марта 2015 г., 17:56:11
Большая комната, проходная. Положен ламинат. Вскоре он начал слегка дыбиться и в проходе доски скрипят. Как я понял в проходе был неровный пол. Как можно его выровнять? (понятно, что снимать плинтуса и ламинат). И доски вздыбились из-за того, что могут упираться в стены?
Ответы 8
ООО АртСтройАльянс
Может вздыбились из-за того, что упираются в стены. По правилам между ламинатом и стенами должен быть технологический зазор 10 мм.
А чтобы советовать как выровнять пол, нужно знать из чего он сделан. Бетонный проще всего выровнять самовыравнивающимся наливным полом. Если деревянный, то проще весь его перебрать.31 марта 2015 г., 18:00:21
Наверно да. Не видя сказать сложно. Но если будете перекладывать советую купить набор для укладки ламината. Стоит он копейки, а очень удобен. В нем как раз есть клинья, чтобы ламинат к стене не прижимался.
По поводу выравнивания пола. Если перепад большой (больше 10 мм на 2 м) лучше выровнять. Иначе ламинат постоянно будет расходится и дышать. Оптимально купить наливной пол. Есть составы от 1 мм до 70 мм. 31 марта 2015 г., 18:10:57
ох... пол то ровный, но вот та впадина примерно 1.5метра на 80см... с просадом примерно в 3-4мм... Ламинат, думаю, старый попробовать потом положить, понятно, что замки уже подраздолбались слегка... тут написали, что что-то тяжелое может не давать ламинату расходиться... но в других комнатах тоже тяжелая мебель и там нет таких проблем...31 марта 2015 г., 18:13:14
3-4 мм для ламината допустимо, но площать провала маленькая. В принципе можно ее заделать чем угодно. Хотя меня все обругают тут. Но если есть штукатурка, шпаклевка, любая смесь, можно залить и ей на крайний случай.
Насчет тяжелого шкафа не согласен. Ламинату всегда есть куда расходится, если он не упирается в стены31 марта 2015 г., 18:17:22
я пока подложил туда 2 слоя подложки, но это мертвому припарка, ибо по краям все-равно щели, т.к. ваш вариант с заливкой по-моему оптимален. Можете написать в личку цену вопроса по заливке пола (этого участка)? Ламинат разберу сам, так же и соберу). Штукатурку не хотелось бы, ибо проходная зона. 31 марта 2015 г., 18:28:56
Добрый вечер!
По поводу вздыбился, абсолютно точно у вас расперло ламинат от влажности и возможно от того что на одной стороне стоит тяжелый шкаф и ламинату некуда расходиться.
По поводу неровности нужно смотреть какая площадь неровности можно выйти из положения по разному от: заливки наливного до подложки и ар галитом выровить перепад.
31 марта 2015 г., 18:03:35
Влажности там почти нет=) очень сухо в квартире.. а вот на одной стороне стоит диван... не легкий... порожки между плиткой и ламинатом еще не положены и видно небольшую волну ламината, высотой пару мм.
Касательно пятна неровности - длинна полтора метра, ширина сантиметров 80.. ниже остального пола примерно на 0 - 3-4мм... 31 марта 2015 г., 18:08:02
Тут есть маленький нюанс, даже если в квартире сухо, то влажность берется от мытья полов и потом есть "груз" который давит! По поводу перепада два варианта Сухой способ аргалит +подложка + ламинат. Второй залить "выровняй кой" наливной пол!!! процесс мокрый и поэтому требует время. Все нужно смотреть. Можно было бы убрать "груз" и посмотреть реакцию, но у Вас есть и перепад и с этим надо что то делать конкретно переделывать. Фотки скиньте можно покумекать.31 марта 2015 г., 18:17:33
Если ламинат упирается в стены, то возможно что из за этого вздыбился... По поводу выравнивания надо смотреть...31 марта 2015 г., 18:09:45
Не сняты распоры вдоль стены, снять плинтус, распоры долой,деревяшка и молот,ударяем по горбу и плинтуса назад.31 марта 2015 г., 20:11:17
Здравствуйте.
Самая распространенная проблема после укладки ламинированного паркета или паркетной доски; скрип досок на стыках замковых соединений , вздутие или небольшие провалы при хождении по напольному покрытию.
1. Чтобы выяснить причину скрипа, Вам или мастеру, придется разобрать плинтуса и посмотреть , есть ли технологический зазор между ламинированным паркетом и стенами в Вашей комнате. Зазор должен составлять 10-15 миллиметров.
2. Если зазор меньше допустимой минимальной величины данных параметров, ламинированный паркет нужно деликатно разобрать , каждую доску пронумеровать и при укладке в первоначальное состояние, делать допустимые зазоры при помощи электрического лобзика или ножовки по дереву со средними зубьями.
3. Если зазор в норме и соответствует всем стандартам , нужно посмотреть в каком состоянии находится подложка. Бывают случаи, что подложка лежит в нахлест со следующим рядом и тем самым создают недопустимую толщину в перепадах , между ламинатом и подложкой. Толщина подложки должна быть в пределах 2-3 миллиметров толщиной , не толще , иначе замковое соединение будет расшатываться , прогибаться и скрипеть, это факт. Ни когда нельзя выравнивать поверхность чернового пола , при помощи подложки , надеясь на выравнивание неровностей. Подложка служит как теплозвукоизолирующим звеном между ламинатом и черновым полом , чтобы напольное покрытие не гремело при хождении по нему и чтобы пол был достаточно теплым.
4. Так же нужно проверить состояние чернового пола. При помощи двухметрового уровня или правила , проверить зазоры и перепады чернового пола. Перепады должны составлять не более двух миллиметров на два метра длины. Если зазор больше допустимых норм , нужно сделать в зависимости от вида пола, наливные полы или постелить влагостойкую фанеру, плиту OSB, но не менее 12 миллиметров толщиной иначе пол будет нестабильным.
После всех этих небольших и несложных действий ,можно точно определить первоначальную причину Вашей проблемы , почему скрипят доски и почему оно вздыбилось.
Желаю Вам удачи.
31 марта 2015 г., 20:53:56
Желаю Вам удачи.
Сухоруков Артем Александрович
Павел, разбираете ламинат, выравниваете пол самонивелирующейся смесью, собираете ламинат, контролируете зазоры возле стен 10 мм. 31 марта 2015 г., 22:07:00
Вы ещё не учли, что комната проходная - значит движение в основном монотонное по одним и тем же доскам и карта будет сдвигаться.31 марта 2015 г., 22:13:25
да. вам придеться снимать плинтус и разбирать пол если и впрямь нет зазора примерно 10мм . а пол ровный . то просто обрежте лишнее . ( дядька гугл в помощь ) и все . главное чтоб ламинат лежал в разбежку ,не менее 25 см. если есть яма больше 2-5 мм , лучше все пройтись наливным полом , эт не много и в один день можете постелить ламинат на место.31 марта 2015 г., 22:41:07
