Подбор штукатурки
5 декабря 2024 г., 19:03:28
Здравствуйте! Ищу штукатурку для создания барельефа (Не на стене. Планирую выполнять с её помощью интерьерные картины с объемным изображением).
Требования следующие:
1. Длительность времени работы до высыхания - хотя бы час, но лучше больше
2. Максимально тонкий помол
3. Возможность выкладки слоя 5 см без растрескиваний
4. Низкая степень усадки
5. Высокая эластичность
Пожалуйста, помогите подобрать что-то по указанным критериям.
Добрый вечер.
На сегодняшний день реалии таковы, что ± все штукатурные смеси подведены к единым показателям/стандартам. Это обусловлено тем, что нужно быть конкурентоспособным и в рынке продаж, иначе продукцию никто покупать не будет. Разница в маркетинговых ходах/фишках/добавках и в местеположения производственных мощностей. Ну например: Боларс, производство находится в Воскресенском районе, по этому и доступность материалов компании, в данном районе великое множество ± 100-300 км(может и больше) Москва, Рязань, Тула. Тот же самый Ротбанд или мой любимый Юнис, уже будет подороже, чем Боларс, Старатель, Волма и пр.
В своей работе предпочитаю Юнис, иногда Ротбанд. Максимальный слой до 100мм, минималка 10мм. Практически на всех мешках вижу, что смеси обладают повышенной адгезией(сцепляемостью) и трещиностойкостью. Насчёт трещин, это разговор отдельный.. Зависит от стены, её состояния, плотности, подготовки и ряда дополнительных нюансов. Что касается фракции, тут всё просто, если нужен максимально мелкий помол, прибегают к ситу, мелкому, как при просеве муки. Проделывали это раньше с Ротбандом. Сейчас смеси дополнены наполнителями типа: гранулы пенопласта, перлита и пр добавок. На счет усадки и эластичности, отвечу так: практически все смеси сейчас обладают низкой усадкой, а эластичность будет зависеть от степени свежести продукции и правильности приготовления состава. Насчёт поверхностной защиты от трещин, можно сработать такими составами как: унифлот, пуфас, и другими ремонтными трещиностойкими составами, коих сейчас веливое множество. Кстати, вспомнил одну историю на квартире, где я подготавливал стены под декоративку, спецы по рельефным изображениям, делали *савану* и деревья.. Так вот использовали они чистый унифлот. Но работали порциями: контур, ветки, потом уже наполнение и рельеф с формированием коры и пр деталей. Тут Важно что Вам подойдёт, под Вашу руку.. Есть небольшие объемы мешков по 5 кг. штукатурки, которые можно использовать для образца и пробы *пера*5 декабря 2024 г., 19:49:45
