Подготовка бетонного пола перед укладкой ламината
24 февраля 2024 г., 14:11:37
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли зачищать бетонный пол в квартире от остатков клея (коричнево-оранжевые следы на фото) перед укладкой подложки и ламината? Или же, если пол достаточно ровный (проверим это лазерным уровнем), то зачищать от остатков клея необязательно? Раньше к полу была приклеена пробка, следы остались после ее демонтажа.
Заранее благодарю за ответы!
Добрый день.Под укладку пробки используется идеальное основание.Клей очень сильный. Его остатки снимите наждачной бумагой № 40.И будет вам счастье.Удачи.24 февраля 2024 г., 15:49:14
Смотря для какого ламината и толщины подложки.. Если взять правило и пошёркать по плосткости и правило не будет *спотыкаться* )) то спокойно можно укладывать подложку с ламинатом, предварительно пропылесосив поверхность. Если же на полу есть фрагменты самого пола/пробки, то лучше всё подчистить. Если клеевая основа не превышает 1-1,5 мм спокойно укладываейте напольное покрытие. Бывают и пострашнее объекты.24 февраля 2024 г., 16:08:38
Не стоит париться по этому поводу вообще, потому что толщина клея для укладки пробки относительно минимальна.
Ламинат, плавающий пол, который не требует адгезии как плитка. Поэтому присутствие полу миллиметрового слоя клея между подложкой и бетонным основанием вообще никак не повлияет на качество укладки того же ламината и последующую его работу.24 февраля 2024 г., 17:27:37
