Подготовка потолка
16 февраля 2015 г., 16:22:03
Заехали в квартиру, а там потолок побелён мелом. Подскажите пожалуйста, как грамотно подготовить потолок к побелке водоэмульсионкой. Что нужно сделать поэтапно? Нужно сбивать или мыть? Если мыть, то чем или есть более простой способ?
Здравствуйте, Василина!
Если придерживаться Вашего вопроса дословно, то ответ такой:
1) разведите 1 литр грунтовки глубокого проникновения на 20 литров тёплой воды (использование грунтовки помогает воде легче проникать в глубину поверхности);
2) тщательно смочите валик 250 мм. с длинным ворсом (болотного цвета) и пропитайте поверхность потолка, площадью не более 2-3-х метров квадратных;
3) шпателем 300мм. аккуратно уберите мокрый мел с поверхности потолка, подчищая до бетонного основания;
4) повторяйте пункты 2 и 3 до полной очистки потолка;
5) если потолок не ровный, а Вы хотите добиться высокого визуального качества, то конечно его необходимо отштукатурить (выровнить гипсовой штукатуркой), но предварительно необходимо:
- используя тот же валик, прогрунтовать существующую поверхность грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ;
- после полного высыхания грунтовки, обработать бетоноконтактом обязательно (для качественного скрепления поверхности бетона и наносимой гипсовой штукатурной смеси);
6) после полного высыхания уже отштукатуренного потолка, прогрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения;
7) через час, полтора можно наносить шпаклёвку, разглаживая штапелем 400 - 450 мм., по всей поверхности потолка;
8) на следующий день, если поверхность потолка высохла, отшлифуйте её шкуркой №0 прикреплённой к платформе с ручкой, после чего обязательно прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения;
9) на следующий день, свежим взглядом оцените результат поверхности потолка, если всё устраивает, то приступайте к покраске, предварительно следуя инструкции на банке с краской по подготовке краски к применению;
10) прокрашивать поверхность необходимо 2 раза, 1 раз - один слой, 2-й раз - второй слой. Лучше всего между слоями покраски дать 24 часа отдыха.
Всё Ваш потолок готов!
11) если Ваши запросы по качеству выше, то технологические этапы увеличиваются, сюда добавится: малярная сетка, финишная шпаклёвка, проклейка поверхности стеклохолстом, высококачественная покраска с помощью краскопульта. Желаю Вам удачного ремонта!
Ответы 9
Очистить и смыть побелку, нанести грунтовку после каждого цикла работ, отшпаклевать поверхность (если предварительно она не требует штукатурки и сетки), нанести краску. (если есть трещины их необходимо расшить и заделать).
По более подробной информации звоните по телефону: 89091559530.16 февраля 2015 г., 17:09:01
Здравствуйте .Смыть кистью макловицей(побольше и пошире размером) ,горячей водой ,нанесли примерно м2 если все впиталось ,еще слой нанесли ,проще говоря воды не жалейте (почаще меняйте воду) снимать побелку шпателем ,вторым шпателем счишать с первого слой который на него залип,работать проще со стола меньше устают ноги,большую площадь охватываете.Сняли побелку дали высохнуть плите ,сутки достаточно ,даже одной ночи хватит,загрунтовали "кнауф тифенгрунд" пожирней,высохло штукатурьте волмо-слоем,волма высохла ,шпаклюйте ветонитом LR+ ,высохло ,шпаклюйте шитроком в 2 слоя,высохло вышкуриваете ,наждачкой на ткани номер 6,,вышкурили смахните пыль широкой кистью,можно красить в 2 слоя каждый сушить естественно .Удачи вам.16 февраля 2015 г., 17:25:03
Все предельно просто:
обильно смочить водой при помощи валика,
шпателем содрать до основания
отшпаклевать
зашкурить
загрунтовать
покрасить.16 февраля 2015 г., 17:43:29
отшпаклевать
зашкурить
загрунтовать
Необходимо размыть потолок ,а затем штукатурка с применением сетки и т.д.16 февраля 2015 г., 21:46:58
Ответ идеальный - всё предельно просто,
могу добавить - расход шпатлёвки при счистке минимален.17 февраля 2015 г., 9:25:18
Добры вечер!
Нужен велик и удленнитель( палка ), вода в ванночке.Мочить велик,раскатываете по потолку и ждете 3-5 минт, потом берете шпатель 70-90мм можно и шире, начинаете счищать. Где не отходит, повторно мочить велик и катаем, с повторением процедуры. После, берете тряпку, и на швабру смываете остатки шпатлевки. После этого даете высохнуть потолку и грунтуете грунтовой с глубоким проникновением. Потом подготовка к штукатурке или шпатлевке.17 февраля 2015 г., 18:49:26
Родионов Виктор Павлович
Смывать, отшпаклевать и покрасить.18 марта 2016 г., 18:22:22
