Подготовка поверхности к кварцвинилу
16 июня 2023 г., 8:01:23
После демонтажа паркета под ним оказался битум толщиной 5-7 см. Пол планируется замковый кварцвинил, т.е. основание, как сказали в магазине, должно быть идеально ровное. Нужна ли стяжка? Или достаточно сделать наливной пол в 3 мм? Если стяжка все-таки нужна, то нужно ли снимать битум до песка или можно работы производить на битуме?
Битум необходимо отчистить. Далее прогрунтовать поверхность пола и в зависимости от толщины выравнивания пола сделать либо стяжку если толщина более 6 см либо выровнять наливным полом если толщина не более 6 см16 июня 2023 г., 10:18:28
