Подготовка стен для поклейки обоями
1 марта 2020 г., 21:54:29
Уважаемые мастера, прошу вашего профессионального мнения по следующему вопросу: в новостройке с предчистовой отделкой нужно подготовить стены для поклейки светлыми флизелиновыми обоями.Мастер,которого наняли стену прогрунтовал,один раз прошпаклевал и хочет теперь красить белой краской,а потом клеить обои. В другой квартире ,я знаю, грунтовали и два раза шпаклевали,а потом клеили обои.Пожалуйста,помогите советом, как нужно правильно подготовить стены?
Каждый мастер индивидуален и работает с учётом своих проф.навыков и умений. Может это его личный лайфхак. На фото штукатурка серого цвета, вполне вероятно, что таким образом он ((уходит)) от проявления тёмных пятен после оклейки стен обоями. В случае с белыми штукатурка ми, можно вообще не шпаклевать, т.к на этапе подсыхания раствора, после 90-120 минут сбрызнув стену водой и начав её ((перетирать) добиваемся имульсии, молочка и доводим стену до идеально гладкого состояния. В худшем случае, один раз пройтись шпатлёвкой типа: Ветонит LR+ В Вашем случае, не менее 2х, а то и 3х в зависимости от кривизны стены и слоя нанесения шпатлёвки. Каждый последующий этап работ, по нанесения материала на стену, сопровождается неприменным грунтованием стены. С полным циклом её высыхания. Удачи.
Губернаторов Дмитрий Михайлович
Краской? Не слышал. Верный способ после прошкуривания шпатлёвки обеспылить и прогрунтовать обойным клеем , который будете применять. Удачи! 1 марта 2020 г., 22:08:06
ООО НОВАЦИЯ
Нанести грунтовку. После высыхания прошпаклевать стены. Далее прошкурить , проверить ошкуренные стены после шпаклевки на отсутствие ям, трещин и т.д. При необходимости повторно прогрунтовать и нанести финишный слой шпаклевки. После этого прошкурить стены убрав окончательно все изъяны. Далее прогрунтовать стены и можно клеить обои. Как то так.1 марта 2020 г., 22:08:09
При нанесении шпатлевки один раз и последующей шлифовкой могут появиться темные пятна,которые впоследствии будут видны через обои.
Лучше конечно не рисковать,сделать еще один слой шпатлевки.
Но я видел,что и красили,а потом клеили обои.
Если мастер возьмет на себя ответственность,что дает гарантию,может и красить перед наклекой.1 марта 2020 г., 22:16:00
Водолазский Константин Николаевич
Здравствуйте, разверните рулон и посмотрите на свет, если они просвечивают, то красить обязательно 1 слой, если нет значит не надо. Лет двадцать назад я попал пару раз, под обоями выделялись все тёмные пятна, пришлось переклеивать. Но такие обои сейчас редко продают, в основном винил на флизелине, они не просвечивают. 2 марта 2020 г., 8:11:40
Очень часто продают именно такие2 марта 2020 г., 9:57:57
Судя по фото, красить нужно все и далеко не в один слой, иначе не перекроить.
Вообще, есть такая практика. Применяется она с целью удешевления ремонта, уменьшения времени выполнения работ. Качество таких работ зависит напрямую от мастера.
Нужно понимать, что может случиться отслоение краски от стены после покпоклейки обоев по многим причинам...... И вся работа, на смарку, обои в утиль. 3 марта 2020 г., 12:49:08
