подготовка стен в ванной под панели ПВХ
21 ноября 2022 г., 20:35:14
Стены в ванной хрущевки до уровня глаз отделаны плиткой. Выше покрашены. Краска от времени трескается по углам и на границе с плиткой. Отлетает кусками. Хотели счистить краску там, где она дышит. И заделать панелями ПВХ на клей-пену. Плитку оставить. Мастер уверяет, что поверхность покрашенной и счищенной стены никак не надо готовить (шпаклевать, грунтовать и т.д.). Я не уверенна, что если на голый бетон, который кое-где еще и крошится, наклеить панели, стена не будет разрушаться дальше. К тому же на всех форумах пишут про плесень и грибок. Подскажите, как быть. Спасибо.
Краску полностью отказываются убирать . Сложно. Если бы мне убрали всю краску, я бы покрасила новой и не связывалась с пвх панелями. 22 ноября 2022 г., 8:08:58
Есть несколько вариантов решения проблемы. Краску зачистить через промежутки, в них клей будет держать хорошо, а в общей системе, панели будут держаться, можно поставить тонкую рейку пвх, прикрепить её к стене, на неё панели, так же для краски , чтобы ее убрать ,есть спец смывки, можно обжигом или шлифованием.22 ноября 2022 г., 9:01:26
Не мешайте мастеру работать.
Я порой устаю с такими заказчиками спорить.... И наступает фаза согласия- надо загрунтовать, ок, зашиукатурить -сделаем. Почему бы не делать лишние работы, которые никак не помешают качеству.
Ну не хотите вы бюджетно и экономно проводить ремонт-переплачивайте за свои страхи и убеждения.
Другой вопрос, когда заказчик начинает экономить в ущерб качеству- тут или перетягивать канат, или до свидания21 ноября 2022 г., 20:46:42
И от грибка ничем не обрабатывать? Если краска уже под панелями продолжит отходить, там будут карманы (полости). Там будет скапливаться влага. 21 ноября 2022 г., 21:04:42
Даже если укладывать плитку, плиточный клей все равно не закроет всю полость.
Полиуретановая пена наносится точечно. Пустоты все равно будут.
При желании, можно паз вагонки при монтаже заполнить силиконом. Но это маньячество 21 ноября 2022 г., 21:10:07
Добрый вечер. На последнюю цитату и стоит обратить внимание, именно плесень и грбок, ждет Вас после отделки панелями. Удачи.21 ноября 2022 г., 21:13:32
Дом идет под слом по реновации. Надо протянуть несколько лет. Дорогой долговечный ремонт не нужен. Как и чем посоветуете обработать стены от грибка и дальнейшего разрушения под панелями? Будут места со старой масляной краской, и места, где краску сняли до бетона. 21 ноября 2022 г., 21:29:10
Есть спец средства от плесени читайте, ищите, что вам подойдет. В т.ч и в Леруа есть. Нужно выбирать, т.к люди разные и некоторые подвержены аллергическим реакциям. Что касается стен, заделайте трещины предварительно расшив их V образно, прогрунтуйте стены, дайте высохнуть, далее заделайте унифлотом/пуфасом с серпянкой, до кучи. Далее прогрунтуйте стены и обработайте их гидроизоляцией типа глимса или Болас, вообще, как резина. Высохнет, нанесите повторно в углах иинижней части ванной антиплесень, дайте высохнуть и приступайте кмонтаду панелей.21 ноября 2022 г., 21:37:59
Стена крошится не должна21 ноября 2022 г., 23:15:30
Для жизни плесени необходимы 3 условия:
влажность близкая к 90%
температура
наличие органики для её питания
Убираете одно из условий и плесень не будет развиваться.
Следовательно после монтажа панелей достаточно обработать стыки панелей и примыкания панелей к плитке, потолку и смежным стенам силиконовым герметиком. В этом случае за панели не будет попадать влага и плесень не будет там развиваться. Предварительно перед монтажом панелей поверхность надо обработать антиплесневым составом.
Сделаете так и будет всё хорошо.
Важно!!! Герметик следует использовать качественный, проверенных фирм. В дешёвых герметиках заместо каучука идёт наполнитель из целлулозы. На таком герметике потом хорошо живёт та же плесень.8 декабря 2022 г., 10:24:23
температура
