Подготовка стены под плитку
26 марта 2015 г., 17:26:37
Нужна Ваша помощь. Не могу разобраться, везде пишут по разному.
Затеял ремонт в ванной, хочу положить плитку. Стены были покрашены, снимал краску шпателем, в результате - стена не ровная, есть небольшие впадинки.Что нужно сделать после? Само собой - прогрунтовать. А дальше нужно штукатурить или шпаклевать сразу?
Шпатлевать ничего ненадо, нужно пройти стены бетоконтактом и можно класть плитку. Если стены сильно кривые по уровню, то сначало ставить маяки, штукатурить, а уж потом плитка!
Ответы 12
Желательно нанести на стен бетонакантакт и штукатурить сразу,легко будет класть плитку! 26 марта 2015 г., 17:37:32
Под плитку шпаклевать не надо. Обработайте стены бетоноконтактом и можно приступать к укладке плитки.26 марта 2015 г., 18:00:38
Если краску всю сняли, то пройдитесь Бетонконтактом и кладите плитку. Можете впадинки заполнить тем же клеем для плитки.26 марта 2015 г., 18:01:04
Согласен с Александром Викторовичом Бетоноконтакт и можно класть плитку спокойно А впаденки тем же клеем замазать 26 марта 2015 г., 18:27:34
Иван, постараюсь вам помочь.
Основание для укладки плитки должно быть ровным по вертикали (идеального результата можно добиться с помощью профессионального инструмента лазерного уровня (Hilti, Bosch, makita) либо пузырьковый уровень). По горизонтали при помощи
трапециевидного правила и металлического угольника 600*400 для
ровных углов 90 градусов. С помощью этих важных инструментов , выставляем штукатурные маяки по вертикали.
Перед установкой маяков стены должны быть сухими, сбиты, сняты все отделочные материалы до твердого основания, стены нужно про
грунтовать. Грунтовку выбираем по требованию к данному
основанию) это может быть , грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ (knauf), либо грунтовка бетоконтакт (knauf). После полного высыхания грунтовки приступайте к установке
штукатурных маяков. Затем штукатурим , штукатурку выбираем для
данного помещения, в вашем случае для помещений с повышенной влажности. После полного высыхания штукатурки, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения 2 раза и можно приступать к
укладке плитки. Весь этот процесс нужен для того, чтобы при укладе,
горизонтальные и вертикальные швы плитки оставались ровные. Не забудьте про инженерные работы(сантехника, электрика) !!! Они должны проведены до штукатурных
работ. Рекомендую работу доверить профессионалам, ведь плитка
должна радовать вас 10-ки лет красотой и качеством работы. Остались вопросы? Пишите , постараюсь подробно и ясно на них ответить.26 марта 2015 г., 19:08:03
Нанести бетоноконтакт, дать просохнуть и можно начинать укладку. Грунтовать стены плиточным клеем(шпателем). Слоем можно играть при помощи гребенки.26 марта 2015 г., 19:26:45
Ничего не нужно штукатурить, тем более шпатлевать, если стены не сильно кривые перепад не более 5 мм. Пройти бетоноконтактом, можно антиплесенью и класть плитку.27 марта 2015 г., 8:47:03
если есть впадинки небольшие то после грунтовки можно класть плитку, никакой бетоноконтакт не нужен. Он лишь создает пленку шереховатую, толку от нее мало 28 марта 2015 г., 20:57:51
почему то ни кто не пишет что бетонконакт создает пленку и при неправильном нанесении плитка может легко с клеем отвалиться, и как гребенкой вести по неоштукатуренным стенам ? конечно краску лучше снять механически, алмазным диском или просто перфоратором с лопаткой, если нет такой возможнсти просто насечки, грунт, бетонконтак с поным высыханием и штукатурка по маякам, тогда под гребенку можно быстро класть и с минимальным слоем. некоторые просто делают клеем и шпателем основу, экономя на штукатурке и толщине стен, однако позднее плитка с клеем выходит по уровню на туже толщину. шпаклевка и клей несовместимы, просто разные компоненты входят в состав.30 марта 2015 г., 8:36:25
