Подключение электрического духового шкафа
13 июля 2023 г., 20:23:39
Здравствуйте! Сделали ремонт и не предусмотрели заранее электрическую духовку. 3 розетки идут в щиток 16С, заземление скорее всего нет, дом 76года. Две розетки хотим использовать для мелкой бытовой техники, а одну для духового шкафа мощностью 2800вт. Вопрос: насколько это все безопасно для техники и проводов? Будет ли выбивать? Или что с этим делать?
Если использовать духовой шкаф и телевизор, выдержит. Если использовать шкаф и чайник, то это в районе 4000 ватт, делим на 220 получаем 18,18 А это значит, что автомат в 16 А будет слабоват. Точнее, не выдержит. Или тянуть доп линию, или разбрасывать нагрузку. В среднем 16 А автомат, рассчитан на 3500 ватт. Сечение какого провода Вы протянули при ремонте?13 июля 2023 г., 20:39:21
На самом деле, если подать на 16-амперный защитный прибор нагрузку в 20 ампер (суммарная мощность духового шкафа и хорошего электрочайника), то срабатывание произойдет через восемь минут, а если подать 17-18 ампер, то и целых двадцать минут. За это время чайник выключится и нагрузка вновь станет допустимой — гораздо раньше, чем в дело включится автоматический выключатель.
Поэтому если провода соответствуют необходимым сечениям, если они ГОСТовские, если автоматический выключатель оригинален!.... Смело экспериментируйте. Не бойтесь. Для того он и нужен автомат-чтобы в нужный момент вывеючаться. Рисков тут никаких нет. Будет вырубать.... Сделаете апгрейд своей электрике13 июля 2023 г., 20:59:50
Ильин Роман Игоревич
Духовку, как и варочную, подключать к обычной розетке категорически нельзя.
Только напрямую к кабелю, желательно 4кв/мм или к специальной розетке на 25-32А
Периодически встречаю выгоревшие/сплавившиеся розетки/вилки.24 июля 2023 г., 2:49:48
