Подключение электрической плиты
18 сентября 2015 г., 11:35:14
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Подскажите, вот в каком моменте, когда делали ремонт на кухне провели розетку используя медный провод с сечением 2,5. В неё были подключены холодильник и микроволновка. Сейчас купили электрическую духовку, хотим подключить туда же, безопасно ли это, выдержит ли розетка это напряжение? Если нет, то что делать, стену снова долбить для проведения новой розетки не хочется(((
Духовка 2000 Вт, Микроволновка 900 Вт, холодильник 400 Вт. Все вместе 3300 Вт. Это 15А. Розетка ABB или Legrand 16A/250V. Проходит. Это учитывая, что все приборы работают одновременно.
Поэтому просто не включайте СВЧ вместе с духовкой.
Ответы 9
Это максимальная защита, не противоречащая нормативам. Но этот проводок идёт не на одного конкретного потребителя, а на розеточную группу, оконечными устройствами которого являются розетки с максимальным током не более 16А,
Сечение 3*2,5 допустимый длительный ток 27А
АВ 25А: нормированной ГОСТом ток не срабатывания автомата (в течении часа) 1,13*Iном = 28А, а при токе 1,45*Iном = 36А должен сработать не более чем через час...
Вот и делайте выводы, стоит ли так насиловать одну единственную кухонную линию18 сентября 2015 г., 12:22:46
Нужно подвести новый провод большим сечением..18 сентября 2015 г., 15:41:39
Напишите мощности всех потребителей (указаны в паспорте или на шильдике) находящихся на этой линии проводки вплоть до автомата, тогда мастера Вам точно скажут,сколько времени выдержит нагрузку автомат или розетка с кабелем и можно ли вообще использовать данный кабель.Без данных можно гадать вечно и не придти к общему выводу.18 сентября 2015 г., 17:47:00
Однозначно вести и штробить, или прятать отдельный провод.
Всё будет работать на пределе, со временем все равно произойдёт
окисление, т.к. розетка будет нагреваться.
Удачи.18 сентября 2015 г., 19:26:12
Здравствуйте! Давайте идти от обратного. Если Вы не хотите штормить стену, то и не надо. Чтобы не перегружать группу, не используйте все электроприборы сразу, кроме холодильника (он уж точно не играет большой роли). Используйте отдельно духовку и холодильник или микроволновку и холодильник. Не включайте вместе духовку и микроволновку, перегрузки не будет и ваша проводка с сечением 2,5 мм. прослужит вам всю жизнь. Если же Вам не даёт ситуация - щадящего использования группы, страстно желаете включать всё и сразу, то уж не отказывайте себе в этом удовольствии и поменяйте проводку. Есть ещё один совет, если кабель высококачественный и с жёсткими проводниками, с пожаробезопасной изоляцией, то можно использовать проводку, как хотите и не забивайте себе голову мнением мастера по установке электродухового шкафа. Ничего плохого не произойдёт, всё будет работать долго и безопасно. Единственное, установите качественные розетки!!!20 сентября 2015 г., 12:57:30
