Подключение электрощитка
26 января 2022 г., 8:53:06
Добрый день, подскажите пожалуйста, грамотно ли собран эл. щиток?
Нет не грамотно. Несоответствие сечений кабеля, последовательности соединения и подключения проводов разных сечений в одно соединение.
При таком подходе к работе надо бы проверить сечение кабелей на соответствие ГОСТу26 января 2022 г., 9:05:15
Это не просто не грамотно, это просто кошмар! Соглашусь с г. Кулибиным Геннадием Сергеевичем, найдите нормального электрика, он адекватно выполнит монтаж щитка и Ваш дом или квартира не сгорит! 26 января 2022 г., 10:01:38
нужно поменять провода сверху на одинаковые. т.к. при несоответствии сечения они не зажимаются и может образоваться искра и т.д.с низу так же и хотелось бы понять сечение групп. т.е. на розетку провод 2,5 если тоньше может гореть провод, дальше только при нагрузке будет вышибать пробки значит перебор в количестве подключения приборов, хочется верить, что это делал ваш знакомый безплатно)27 января 2022 г., 11:15:08
