Подключение индукционной панели
12 октября 2026 г., 21:31:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куплен дом, заведено 15кВт 380 В , заведено в дом 4 медных провода.
Ремонт выполнен полностью. Встал вопрос о подключении индукционный плиты(ещё не куплена). В стене застройщиком был проложен кабель ВВГнг-(А)LS 4*4.0 и питается от двухполосного автома с16 ,после вводного второй.
Как мне подключить плиту,если у них подключение однофазное и трёхфазные(а у меня видимо двухфазное)
Надо ли менять автоматы, или прокладывать новый кабель( то каким сечение и какой к нему автомат). спасибо
Сорокин Юрий Николаевич
Можно подключить к этому кабелю. Подключение стоит 200012 октября 2026 г., 22:23:00
Покупаете плиту 380в
Автомат меняется на 3х полюсный.
К плите подходят 4 жилы- 3 фазы и 1 земля.
Они и подключаются согласно схемы на плите.18 октября 2026 г., 23:19:17
Всё просто как топор. В приложенных документах к плите и пр технике, есть схема подключения агрегатов, а также на крышках или стикерах.
Выбираете понравившуюся плиту и подключаете по схеме. Принципиальную схему вариантов подключения, прилагаю. А фазы, лучше распределить на группы потребителей, с предварительным расчетом, какие потребители и на какую фазу из 3 сажать. Сейчас много информации есть в интернете, как лучше распределить нагрузку по фазам/потребителям.
СУЩЕСТВУЮТ ПЛАСТИНЫ/ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ, ДВУХФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ ДЕВАЙСОВ) они в комплекте с плитой
20 октября 2026 г., 10:32:21
