Подключение к газовому котлу протерм медведь клом 17 бесконтактного комнатного терморегулятора.
Заказчик, 11 ноября 2019 г., 19:23:43
Как подключить я догадываюсь. Вопрос как он работать будет ведь если температура воды будет выставлена на 45 градусов в котле при наступлении морозов котел не справится нужно будет опять выставлять температуру, или сразу после подключения регулятора выставить на максимальное значение температуру воды в котле, или что то можно настроить в сервисном меню. В инструкции только про снятие перемычки сказано и установку регулятора, а как он работать будет я не понимаю ведь где то переключатель может есть. Необходима ли настройка котла после установки терморегулятора.
Выносной комнатный регулятор подключается в разъем в определённом месте, сняв до этого перемычку.
После этого выставленные температурные значения на котле не имеет никакого смысла. Котёл полностью подчиняется выносному датчику, который служит неким мозгом и дает команду на включение и выключения котла11 ноября 2019 г., 20:35:26
