Подключение люстры
10 июля 2023 г., 11:51:11
Проблема с подключением 5-рожковой люстры на две клавиши. 0-вые провода заведены вместе фаза две лампы на одну клавишу три на другую. при включенных клавишах есть фаза (проверялось отверткой с индикатором) на обоих концах идущих с потолка (третий ноль), однако на две лампы горит, на три нет. При соединении обоих пучков вместе горят все пять ламп от выключателя от которого до этого горели две лампы. Думал обрыв в жиле идущей в самой люстре к лампам, прозвонил провод нормальный. Не понимаю в чем проблема.
Добрый вечер. А у Вас случайно фаза на потолок не приходит? Проверить можно купив индикатор с порогом срабатывания от 90 вольт, т.к может идти наводка, если порог срабатывания ниже. Отключите рубильник/автомат проверьте провода на ток, далее, включите автомат и включите две клавиши, таким образом Вы на потолке, должны найти две фазы. И последнее, а правильно ли Вы, подключись в сам выключатель... ? N, L1 L2..? Проверьте всё внимательно.10 июля 2023 г., 22:59:19
Каримов Рамиль Динисович
Внимательно изучите данный вариант15 июля 2023 г., 11:25:52
Да у вас фаза идёт на люстру а ноль на выключатель а индикатор наводку показывает а не фазу надо на люстру ноль подать а на выключатель фазу а проверить можно если с автомата снять выходящий провод а нулевой провод освещения вместо него вы увидите что индикатор на выключателе загорится ярче если так то теперь выходящий втыкаем на ноль и всё 16 июля 2023 г., 11:17:55
