Подключение полтенцесушителя
19 августа 2024 г., 10:49:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, потекла прокладка в полотенцесушителе. После ее замены есть ли принципиальная разница какой кран сначала открывать (у меня полотенчик перекрыт с двух сторон кранами)? Заранее спасибо за ответ!
Разницы никакой нет. Если Полотенчик установлен правильно и саморазвоздущивается, проблем не будет.
Если есть все предпосылки для образования воздушной пробки, то нужно развоздушивать, и тут без разницы какой кран первый открывается 19 августа 2024 г., 12:17:38
Для синхронизации полотенцесушительного устройства требуется чёткое одновременное включение обоих запорных кранов.
Для этого, по команде одного из операторов ПС другой оператор ПС незамедлительно должен перевести запирающий кран в положение ВКЛ. При этом подающий команду, как правило располагается к верхнему запирающему крану, а второй оператор берёт на себя ответственность за нижний кран. Все разногласия по поводу кто главный и кто будет подавать команду следует решать заблаговременно мирным путём, возможен жребий.
После этого убедится в герметичности всех резьбовых соединений и равномерном прогреве по всему периметру ПС.
Запрещается вешать полотенце на неисправный ПС!
В случае если желаемый результат не достигнут следует повторить все перечисленные операции ) 19 августа 2024 г., 15:19:24
