Подключение варочной панели и духового шкафа.
2 августа 2023 г., 17:42:57
Такая ситуация! В квартире от автомата 32А. Выведен кабель 3х6 под варочную панель. (Варочная панель 7квт). Так же на кухню стоит отдельный автомат 16А на розетки.. вопрос? Куда лучше подключить духовой шкаф 3.1 кВт. На обычную кухонную розетку или на один кабель к варочной панели? На сколько понимаю наминал на 16А это 3.3квт выходит.. в принципе больше ничего не подключить пока работает духовка.. а если подключить на кабель к панели то совместно с духовкой выходит 10квт. многова то для автомата 32А. Или я ошибаюсь... Подскажите ..
Ильин Роман Игоревич
У варочной 7квт - это максимальная, при всех включенных одновременно конфорках и зонах расширения. Так ее никто не использует.
Варочную и духовой шкаф подключать можно лишь к отдельному кабелю.
Потому ни о каком подключении к розеточной группе не может быть и речи.
Какой у вас автомат на входе после счетчика? Фаза одна?4 августа 2023 г., 1:33:41
