Подложка под ламинат
Лидия, 7 июля 2016 г., 18:39:58
Буду укладывать ламинат, какую подложку под ламинат покупать? Кто-то советует пробковую, кто-то наоборот говорит что под ламинат она не подходит, посоветуйте, пожалуйста, самую хорошую подложку под ламинат?
Пробка, является экологически чистым материалом, при этом он набирает объем после того, как на него установили тяжесть. Самое главное не берите 2х мм-й так как слишком тонкий. рвется. 3 мм нормально. Если комбинировать: толщину подложки и ламинат, то можно использовать хвойную подложку 4-5мм. В работе с подложкой из хвои, нужен очень острый нож. и правило(желательно) и прижим обеспечивается и лезвие можно опереть к стенке правила. Правил, по укладке от угла хвои, можно не придерживаться, т.к. расход и отбросов очень много.Самое главное плотно их соединять и стыковать при помощи малярного скотча.7 июля 2016 г., 19:08:53
зависит от того , какой у Вас пол . если ровный , то пробковую на битумной основе , хорошая влаго- и шумо- изоляция . в основном используют для детских и спальных комнат .
далее подешевле . но тоже хорошая . подложка из хвои .
следующие , из искусственных материалов , плиты из пенополистирола , вспененный и фольгированный полистирол .
вот список лучших , остальные и не стоит перечислять ) .7 июля 2016 г., 19:34:34
Кудинов Дмитрий Юрьевич
Если у Вас ровный пол и Вы хотите экологически чистый материал, то пробковая на битумной основе будит лучше, если есть погрешности, не ровности можете использовать любую. 7 июля 2016 г., 23:52:10
Нужин Виктор Владимирович
Я бы вместо битумно-пробкового варианта, представляющий собой смесь пробковой крошки и битума, наплавленную на плотную крафт-бумагу, посоветовал бы эластичную резино-пробковую подложку типа Kraiburg, созданную из перемешанных с синтетическим каучуком гранул пробки.
Так как наличие битума позволяет отказаться от гидроизоляционной прослойки, но по той же причине в жилых помещениях используется крайне редко.
А вот резино-пробковая подложка, с ее способностью растягиваться, обусловила использование данной для сооружения пола из ламинированных досок над деревянным черновым основанием. Резино-пробковый гранулят отлично гасит звуковые волны и вибрацию от электрооборудования.
( Источник: http://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/probkovaya-podlozhka-pod-laminat.html)9 июля 2016 г., 9:48:12
