Подложка под ламинат
7 февраля 2017 г., 19:07:23
Можно ли под толстый ламинат 10-12 класть рулонную подложку ППЭ 2мм. Неровности пола 1мм на метр?
Ответы 10
Укладывать подложку под ламинат, нужно обязатьльно. А какую, всё зависит от напольного покрытия с которым Вы, будите стыковать новый пол. 1 мм на метр, практически ничего, т.е ноль... с основой 12 мм. Укладывайте смело!!!7 февраля 2017 г., 19:19:40
Здравствуйте
Стелись подложку обязательно, не зависимо от толщины ламината. Толщина подложки выбираем от неровности пола и перепадов с другим напольным покрытием. В вашем случае подложка толщиной 2мм подойдёт.
Не забудьте пропылесосить пол перед тем как стелить подложку и ламинат. Швы подложки склеить скотчем. Перед укладкой ламината, ламинат должен отлежать не менее 3суток в квартре и в горизонтальном положении. 7 февраля 2017 г., 19:28:14
Добрый вечер! Подложка под ламинат обязательно, а в вашем случаи 2 мм вполне подойдет.7 февраля 2017 г., 19:44:34
можно если у вас точно перепад 1мм и идеальный пол.у такай подложки нет плотности и она просидает очень быстро.если перепад будет больше она не поможет будет играть.а самое плохое что она очень плохого качества и быстро приходит в негодность.лутше расмотреть другие подложки более лутшего качества8 февраля 2017 г., 11:19:54
