Подмес воды
16 декабря 2024 г., 19:58:00
Заметила, что осуществляется подмес горячей воды в трубу хвс через смеситель. Давление в трубе хвс значительно ниже, чем в гвс. Заменили в смесителе картридж, ничего не изменилось.
Настроить тёплую воду практически невозможно, сначала идёт тёплая вода, затем горячая, труба хвс тоже нагревается. Если переключить воду на холодную, то сначала идёт горячая, сливается, потом холодная.
Проблема в смеситель или разном давлении?
Вы даже не указали модель смесителя.
Если смеситель обычный и без автоматического термостата, то в них по природе подмеса быть не может.
Чтобы в таком смесителе устроить подмес, нужно наглухо забить аэратор и включить кран в среднее положение чтобы и горячая и холодная вода была открыта. Вот тогла и будет большее давление вытеснять меньшее, совершая подмес.
Ищите подмес в другом месте-в гиг. душе, например, или вообще у соседей 16 декабря 2024 г., 22:16:00
Если такой умный, объясни человеку необходимость монтажа обратного клапана.
С физикой нужно вообще не дружить и не знать принцип устройства смесителя чтобы такое предлагать.
Гиг. души и тот подмес делает только при условии открытого в нем смесителя в среднем полодении . и подмес осуществляется только благодаря закрытой лейки душа. Лейка откоыта-подмеса нет. Гиг. душ установлен только в хорячее или холодное положение и только в открытом положении-подмеса нет. Гиг. душ перекрыт-подмеса нет. И все равно, есть у него обратные клапана или нет. Все всех этих случаях не будет подмеса.
Обычный смеситель лишён всего этого.
Он физически не может сделать подмес.
17 декабря 2024 г., 18:09:01
Смеситель обычный однорычажный. Никакого гигиенического дуча, водонагреватель и пр. нет.
И причём соседи, если подмес у меня в смесителе? Если я сначала включаю холодную воду, то холодная вода течёт. А если уже тёплую настраиваю, то тут все и начинается.
Аэратор отсутствует.
А сегодня отключили холодную воду, так горячая вода идёт в трубу хвс,если на среднее положение включаю.17 декабря 2024 г., 6:05:38
Еще раз повторюсь, обычные, стандартные сместииютлели не могут давать подмеса. Максимум, вы неправильно подобрали или установили картридж. Если в этом уверены, ищите у соседей проблему. Спросите по стояку соседей.... Все ли у них норм?
Можно вмонтировать обратные клапана, можно купить новый смеситель, можно слушать "рыжих" араторов и горе-мастеров.., но в итоге приедете к выводу что подмес не в вашем смесителе.
17 декабря 2024 г., 17:48:39
