Подскажите, что не так в системе,первая батарея греет слабо,вторая холодная
27 февраля 2017 г., 23:18:05
Добрый вечер, поставили два радиатора,получается один проходной и обратка совсем холодная.
Ответы 14
Здравствуйте, вообще так подключать очень негуманно - перекрыли или уменьшили первый радиатор - сразу и второй меньше греет. Во вторыз, если у Вас термоголовки стоят, они должны бить повернуты либо вниз либо вперед, т.к. сверху они быстро нагреваются и перекрывают подачу. Диаметр труб возможно не тот, надо брать 25 ппр27 февраля 2017 г., 23:51:58
Доброй ночи, термоголовок нет,труба стояка стоит 20 и 20 ой ПП сделали и негреет((вот стояк от застройщика27 февраля 2017 г., 23:56:48
В общем, можно попытаться пролить литров 20 воды через последний радиатор, может быть после этого будет протягивать получше, а так, у Вас спаяно с большим кол-вом соединений и минимальным диаметром труб, много поворотов, системе не протянуть это. Первый радиатор будет забирать львиную долю тепла и второй все равно будет холоднее прилично. По нормальному надо паять все 25 и подключать их отдельно.28 февраля 2017 г., 0:08:42
Добавьте еще фото и прокоментируйте, может еще мысли будут.
Система с циркуляционным насосом или без?
27 февраля 2017 г., 23:55:53
Возможно еще и заузили сечение в соединениях, перегрев фитинги при пайке. 28 февраля 2017 г., 0:10:46
Если второй радиатор на балконе холодном, решайте вопрос поскроее, чтоб он там не лопнул28 февраля 2017 г., 0:12:55
Я так понимаю сверху прямая подача на ботарею, затем выход снизу батареи. Дальше прямая подача и обратка уходят на второй радиатор?! 28 февраля 2017 г., 0:19:33
Доброй ночи,справа стоят тройники,тк пробовали сделать следующее - идет приход справа,далее справа снизу уходит в обратку,перед первой батареей был тройник,он спускался вниз и далее шел на вторую батарею,а снизу от нее пошла сразу обратка28 февраля 2017 г., 0:26:51
И что помешало остановиться на этом варианте? Он более гуманен, чем то что сейчас. Я в таких вариантах и прямую подачу и обратку пропускаю через первый радиатор. И краны ставлю для корректировки давления. 28 февраля 2017 г., 0:51:27
1. Зауженный диаметр подводки при увеличенной длине линии;
2. Большое количество изгибов;
3. Наверняка не качественная пайка (запаяны проходы в местах пайки);
Все это создает большое гидравлическое сопротивление, плюс завоздушенные радиаторы. Кстати, какие радиаторы? Если биметалл, то они, сами по себе имеют повышенное гидравлическое сопротивление, по сравнению с алюмишками и чугуняками.
Поэтому, Вам ЛУЧШЕ вернуться к Вашему первому варианту. Только сделать более качественно и с большим диаметром подводки.
Можно попробовать «сцепку». Но здесь все зависит от: а) расстояния между радиаторами; б) количества изгибов; в) диаметров труб; г) качества пайки; д) типа радиатора; е) количества секций второго радиатора.
28 февраля 2017 г., 7:10:52
Сейчас закройте прямую подачу. Спустите воздух до сплошной струи во втором радиаторе, затем таже процедура в первом. Затем открываем прямую подачу на всю а обратку поджимаем на половину.28 февраля 2017 г., 0:58:30
Кто бы и что не говорил, как было сказано в начале, такое последовательное соединение не приемлемо. Нужно переделывать. И использовать трубы Ф25. По фото видно, что делал дилетант. 28 февраля 2017 г., 10:17:50
Приветствую, причиной ,в любом случае является неправильно организованная система. К сожалению , переделывать придется.28 февраля 2017 г., 12:14:04
3 варианта. 1 дефект радиатора. 2 воздух в системе. 3 малое давление в системе.28 февраля 2017 г., 14:13:39
Добрый день! При таком подключении будете мучится всю жизнь((
Сделайте следующим образом: В первый радиатор вход прямой от стояка без заужения диаметра.
Далее выход из первого радиатора горизонтально идёт во второй радиатор, желательно тем же диаметром. Первый радиатор является "транзитным", т.е. у него два входа и два выхода. По всем другим схемам всегда будут проблемы из-за маленькой разницы давления в подаче и обратке. Последнее время, управляющие компании часто сильно снижают скорость потока в системе и как результат не всегда "протягивает даже один большой радиатор. Для более точного понимания проблемы, лучше замерить температуру подачи и братки на радиаторе. Если разница более 20 градусов, то никакое подключение не решит Вашу проблему... к сожалению!(. 28 февраля 2017 г., 17:25:52
Это гораздо лучше чем было!)) скорее всего, оба радиатора не будут нормально прогреваться.... если всё таки будет греть плохо, попробуйте поменять клапаны на обычные шаровые краны... Проходное отверстие клапана очень маленькое. Если и это не поможет, то сделайте как я выше написал.28 февраля 2017 г., 18:48:44
В принципе, это третий вариант, что я Вам рисовал, только с нижней раздачей. Вполне рабочий вариант. Из недостатков конкретно этого варианта:
- возможно частое завоздушивание радиаторов, т.к. воздуху некуда выходить (особенно при заполнении системы водой). При верхней раздаче, с небольшим уклоном, воздух выходил бы в главный подающий стояк. Придется чаще стравливать воздух через краны Маевского, либо поставить автоматические воздухоотводчики. Есть специально для радиаторов.
- при опорожнении системы в подводящих трубах останется вода. Это нужно учитывать в случае ремонта труб.
И, в случае, если первый радиатор будет горячим, а второй прохладным, на первом немного прикройте запорно-регулировочный клапан на обратке.
1 марта 2017 г., 7:36:16
Добрый день, я сегодня попробую,просто тут еще момент,обратка в самом стояке еле теплая,можно сказать холодная,видимо подача плохая1 марта 2017 г., 11:27:26
Здравствуйте!
1) Диагональное подключение, как в вашем случае, я использую только с чугунными радиаторами и при гравитационной системе (с естественной циркуляцией) "самотёком".
2) Внизу под радиатором проходит магистраль соединения с подачей радиатора, как я понял. Вертикальную перемычку надо было сделать с возможностью регулировки.
3) Срезать всё, и сделать правильно и будет вам счастье и комфорт.
Просмотрите видео "петля Тихельмана" правильное отопление загородного дома.28 января 2018 г., 5:16:34
