Подскажите как снять барашки с крана
7 января 2022 г., 12:18:28
Потекла кран букса для замены необходимо снять барашки, а как это сделать не понятно, ни шестигранников ни болтиков, ничего нет
Добрый день. По идее, под синей и красной заглушками должны стоять винты. Но может быть, что сама хромированная накладка является гайкой с резьбой. А может быть, что сама хромированная накладка, идет с резинкой, которую нужно аккуратно приподнять до упора к барашку (декор), а там гайка, которая откручивается7 января 2022 г., 12:28:45
Тоже сначала подумал, что сами барашки и есть гайки, попробовал открутить и провернул полностью кран буксу, а она там керамическая с коротким ходом была, теперь в обе стороны можно крутить бесконечно7 января 2022 г., 12:51:19
Не барашки, а накладка... Там вариантов масса. Сама хром накладка и гайкой может быть или просто на резинке... Вдавлена, а под ней гайка..7 января 2022 г., 13:10:37
Отковыриваете красную и синюю пипки, отвёрткой или шестигранником откручивая, снимаете барашки. Далее откручиваетмя декоративная накладка которая скрывает кран буксу7 января 2022 г., 12:30:26
Тоже сначала подумал, что сами барашки и есть гайки, попробовал открутить и провернул полностью кран буксу, а она там керамическая с коротким ходом была, теперь в обе стороны можно крутить бесконечно7 января 2022 г., 12:45:58
У меня было похожее
Но смеситель свежий и я выкрутил барашки, а у вас возможно прикипела резьба и провернулись барашки7 января 2022 г., 14:33:39
