Подтекает бетонный поддон в ванной
27 декабря 2025 г., 17:06:46
Добрый день! Очень нужна помощь опытных и знающих людей. Произошла такая ситуация, начала вытекать вода после принятия душа из бетонного поддона (из дырочек, которые образовались снаружи в затирке). Вызывали сантехника, который сказал, что проблема в трубе, которая под плиткой, нужно все ломать доставать, менять и всё такое прочее. Но проблема в том, что когда мы с сантехником напрямую в слив воткнули шланг и включили напор воды, из этих дыр вода не вытекла (то есть вытекло какое-то остаточное количество воды от первого испытания, следующим сообщением опишу его). Перед этим испытывали просто включив воду в душевой, через минут примерно 15 вода начинает выливаться из поддона, как описывали в проблеме (именно в одной области, где образовались две трещины в затирке). В общем, очень много вопросов, и ни одного ответа, идея того, что нужно все ломать и делать заново - пока кажется мне сомнительно. Может ли быть микродыры в швах (или как правильнее сказать в затирке), где-то с дальней стороны, по которым потом вода вытекает из тех дырочек внизу, потому что вода начинает просачиваться не сразу, как принимаешь душ, а через минут 10-20 (и не в каждое принятие душа). Очень нужна помощь, находимся в растерянности.
Здравствуйте! Вам по-любому придётся снять плитку с поддона, просушить поддон и заново сделать гидроизоляцию. Далее качественно положить плитку с полными заполнением клеем. И далее рекомендую полиуретановую затирку. Других вариантов нет.
Эконом вариант: снять полностью всю затирку. Поставить вентилятор направив его в поддон дня на три, и после этого сделать затирку ( эпоксидная или полиуретановая) но в этом случае никаких гарантий.28 декабря 2025 г., 11:00:55
