Подтекает из под полипропиленовой заглушки
19 сентября 2021 г., 22:09:35
Здравствуйте! Несколько лет назад заказывали ремонт. Строители провели трубы под будущий бойлер, сейчас они спрятаны под кафель за унитазом, снаружи находятся только две полипропиленовые заглушки. Недавно через одну начали выделяться капли немного. Сейчас уже оттуда значительно подтекает. Бойлера до сих пор нет. Что это течёт? Разве там может стоять вода в этих трубах без бойлера? Может это конденсат? Перекрывали надолго воду, замазывали герметиком, в итоге вода просачивается даже через него. Подскажите что с этим делать?
Здравствуйте
Видимо течёт водопроводная вода
Нужно перепаивать
Снаружи ничего не сделаете 19 сентября 2021 г., 23:20:37
Нужно перепаивать
Доброй ночи. Конденсата на пропилене, быть не может, т.к стенки трубы достаточно толстые, + для появления конденсата нужна холодная вода, постоянно циркулирующая, через эту самую трубу. А она у Вас заглушена. Вода должна и будет стоять в трубе, если только она не идёт через гребёнку-ки, и краны не перекрыты. Меня смущает другое.., как Вы планируете эти заглушки убрать и поставить бойлер, там же нет фактически места для обрезки заглушки и впайки нужного элемента для последующего подключения оного. В моём понимании, выводы должны были быть несколько больше, для последующих манипуляций. А так, коллега был прав, нужно перезаглушить заглушку)). Если есть гребёнка, с отводами на эти трубы проблем вообще не вижу, перекройте их и проблема решена.20 сентября 2021 г., 0:02:25
Ивлев Дмитрий
На фото не понятно шов спрятан в плитке или открыт? Как временный вариант : слить стояк и по шву пройти нагретым гвоздем или обычным паяльником. Размазать трещину. Ну а если бойлер всё-таки будете ставить то нужно вскрывать плитку по другому не зацепиться утюгом.20 сентября 2021 г., 0:02:51
В первую очередь нужно открутить заглушку, сменить прокладку или перемотать лен. Мазать герметикомвокруг, равносильно ковырянию пальцем в ухе.
Если водорозетка вышла из строя, делов на 5 минут. Нужно нагреть металлическую обойму вынуть её из водорозетки и впаять в в старую водорозетку без обоймы новую водорозетку. При этом умея работать с паяльником, не нужно ничего разбирать выковыривать. Доступ есть. Справиться любой сантехник со смекалкой20 сентября 2021 г., 10:01:09
