Подвесное кресло-качалка к потолку
9 апреля 2023 г., 9:57:12
Здравствуйте! Сейчас модно подвешивать в квартирах кресла-качалки к потолку...Но вот насколько это безопасно? В плиту перекрытия (в мкд) устанавливается анкерный болт, т. е. уже нарушается её целостность. Потом точечная нагрузка в виде веса человека в данном кресле...не может ли это повлечь разрушение/трещины в потолочной плите? Попросту говоря, с течением времени не отвалится кусок потолочной плиты на голову ?
Однозначно безопасно. Анкерные метизы выполнены таким образом, что при первичном креплении любой детали, они не подлежат демонтажу. Переживания в плане того, что может отвалится фрагмент плиты перекрытия в месте крепления - нет оснований, так как сама плита армирована металлическими прутами. Исключения составляют в момент частого сверления отверстий, относительно близко друг другу.
Брусов Антон Юрьевич
Это безопасно если плита без пустот, без трещин, если подобран правильный анкер необходимого диаметра и длины, с учётом и запасом на динамические нагрузки (когда кто-то решил с разбегу в такое кресло запрыгнуть), и с нужным моментом затянут.9 апреля 2023 г., 10:58:52
Ильин Роман Игоревич
Нагрузка на квадратный метр перекрытия в МКД 80х годов до 400кг. В 90х годах норматив изменили в сторону увеличения.
Вряд ли вес качающегося будет выше.
Не качайтесь вдвоем-втроем и проблем не будет.14 апреля 2023 г., 2:31:36
