Поклейка плитки на потолок на побелку
6 марта 2015 г., 14:22:26
Уважаемые специалисты. Поклеил обои на кухне, собираюсь клеить плитку на потолок. Начитался всякого разного в интернете, одни говорят можно клеить плитку на побелку сильным клеем, другие - отвалится. У меня следующие исходные условия:
1. Потолок в кухне - бетон с остатками шпаклевки.
2. Потолок в прихожей - хорошо держащаяся побелка.
Пожалуйста, подскажите, чем лучше клеить плитку в каждом из помещений?
Чем приклеивать потолочный плинтус? (обои - тяжелый винил и вспененный винил).
Здравствуйте, Макс!
1) Потолок в кухне можете спокойно грунтовать и на следующий день клеить плитку;
2) Потолок в прихожей, если побелка - плохо, отвалится(необходимо зачищать), а если краска, то грунтуйте и клейте плитку.
Сильным клеем клеить не нужно!
Плитка очень лёгкая, достаточно использовать жидкие гвозди для средней нагрузки. Зачем клей с силой 99 кг./кв.см.? Здесь нужен клей попроще.
3) Потолочный плинтус лучше всего приклеить на шпаклёвку или на специальный акриловый клей белого цвета, обычно продавцы плинтуса предлагают его.
Следуйте моей инструкции:
а) Перед наклейкой плинтуса необходимо подклеить малярную ленту, чтобы не испачкать клеем обои.
б) После высыхания клея, аккуратно подрежьте малярным ножом по нижнему краю плинтуса, снимите остатки малярного скотча.
Всё! Желаю Вам удачно справиться!
Компания "Свой мастер"
Плитка я так понимаю полиуретановая? Тогда просто загрунтуйте поверхности грунтовкой глубокого проникновения и после ее полного высыхания (48 часов) клейте плитку на акриловый клей, а плинтуса по обоям (лучше это делать до обоев, но в вашем случае так) бесцветным (прозрачным) клеем для данного типа потолочных плинтусов. При покупке плитки и плинтусов попросите у продавца рекомендуемый производителем клеи - он подскажет. Успехов.6 марта 2015 г., 14:39:10
Плитка полиуретановая клеите без проблем.ГО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ Прогрунтуите поверхности хорошенико6 марта 2015 г., 15:38:27
Грунтовка может и не помочь, лучше было бы побелку счистить. Если потолок с желтизной или чернотой, сквозь плиты может будет видать. После грунта покраска белой, либо потом сами плиты покрасить. Клеить лучше на момент монтаж белый(желтый или другой цвет будет просвечиваться), да и стыки можно им промазать, а излишки удалить не слишком мыльной водой, тряпкой и губкой.6 марта 2015 г., 21:26:59
Похожий вопрос уже обсуждался.6 марта 2015 г., 22:57:17
