Покрасить, перекрасить деревянный дом
18 марта 2015 г., 21:55:04
Здравствуйте уважаемые мастера. Предстоит перекрасить дом, на нем примерно 3 слоя краски, как проще и лучше снять старые слои, что бы покрасить новым слоем. Какую краску использовать что бы не красить его максимально дольше. Или что можно предпринять (только не пластиковые панели) что бы было дешево и сердито.
Добрый День! Для такой процедуры я брал УШМ диск шлифовальный и методично зачищал. Если площадь очень большая, предлагаю шлифовать только места облупления, затем грунтовка, шпаклевка, грунтовка, покраска. С Уважением Дмитрий Михайлович!
строительный фен, морилка и мешок терпения. проще чем нибудь новым обшить.18 марта 2015 г., 23:01:49
Только фен !19 марта 2015 г., 23:28:26
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Рекомендую материалы марки "Элкон".
1) Средство для удаления старых лакокрасочных покрытий "Элкон" (http://www.elcon.ru/production/additional/elcon-e/) - по сути своей кислота - размягчает краску, после чего счищаете её механически - металлической щёткой, шпателем, ушм и наждачкой.
2) Далее очищаете дерево от пыли и грязи.
3) Далее - Состав деревозащитный силиконовый "Элкон". Цвет колеровки любой, гарантированный срок защиты древесины в уличных условиях - 10 лет (у обычных алкидных пропиток - 3 года), благодаря силиконовой основе вообще не впитывает влагу в дерево - отталкивает её, при этом сохраняется паропроницаемость древесины и правильный воздухо-влаго обмен, кроме того силиконовая плёнка эластичная - она расширяется при линейных расширениях древесины и покрытие не трескается. В общем современный профессиональный материал - покрасил и на 10 лет забыл (http://www.elcon.ru/production/silicon-wood/elcon-bio/).
Удачи в ремонте.2 апреля 2015 г., 5:50:53
