Покрасить бумажные обои
26 сентября 2016 г., 18:36:24
Доброго времени суток, у меня следующего рода вопрос, можно ли покрасить обычные бумажные обои и если да то чем лучше? Дело в том что заехали в новостройку с ремонтом от застройщика и в одной комнате совсем обои под интерьер не подходят, но разводить масштабный ремонт пока не планировали, так что хотим попробовать просто перекрасить. Кто нибудь пробовал так делать?
Можно! Но при покраска могут от влаги пойти пузырьки или обои могут отклеиться...не пугайтесь высохнуть натянутая,а где нет подклеить...удачи
Ответы 7
в новостройках от застройщика стены обычно шпаклеваны только частично , а не полностью . как нужно для покраски обоев.
нужна однотонная поверхность , белая . покрасить то Вы можете, любыми водно-дисперсными, акриловыми красками , но очень возможно , не отшпаклеванные места, будут серыми пятнами на общем фоне .
зачастую обои от застройщика , можно сорвать за пол часа всю квартиру , клей там экономят.
Вам проще удалить их, отшпаклевать и поклеить специальные обои под покраску. это недолго, и не очень дорого . да цвет можете сами выбрать , какой Вам понравиться .26 сентября 2016 г., 21:28:30
Смотря, когда и каким клеем, были оклеяны обои. Могут просто пойти пузырями и в итоге, отслоиться. Кто то из коллег, написал, что красить можно определенные типы, так, вот скажу, что самые подходящие для таких вещей, стеклообои с фактурным рисунком. Можно красить от 3 до 5 слоев, в зависимости каким слоем и какая фактура. Но, с каждым разом, рисунок будет не четким, т.к последующий слой будет его "замазывать" слоем краски. Краску можно выбрать дюфа супер вайт и колер к нему подобрать дюфовский. А вообще, как приедите в магазин, просто почитайте на ведрах, подходит она,т.е краска, для стен. Вот и всё.Совет: на определенном куске стены, там где шкаф например, возьмите и попробуйте прокрасить, и все сразу поймете. Слоям, давайте высохнуть!!! Удачи26 сентября 2016 г., 22:48:19
