Покрасить потолок акрилова-латексная+краска+для+потолков+стен
16 мая 2015 г., 19:23:41
Добрый день ! Подскажите пожалуйста начали красить потолок краской (акриловый -латексная+краска+для+потолков+стен ) . Предыдущий слой начал вздуваться и отходить кусками. Вопрос- в чем причина и есть особенности нанесения такай краски. Нужно ли краску разводить водой.
Ответы 9
Добрый день хочу вам сказать что плохо было почищен потолок перед шпаклевкой или не грунтовали 16 мая 2015 г., 19:30:46
Не ленитесь и зачищайте старое покрытие на потолке до бетона и в идеале после каждого слоя шпаклевки грунтовать и ничего не будет отходить.16 мая 2015 г., 20:04:22
Нужно было снять старый слой погрунтовать,пошпаклевать,пошкурить,погрунтовать и потом 2 раза покрасить!16 мая 2015 г., 20:25:47
Если потолок был не подготовлен, то вот и результат. Теперь шкурить краску,если понадобится подшпаклевать и зашкурить, грунтовать и красить16 мая 2015 г., 20:38:15
краскопультом покрывайте поверхности,если есть пыль на отходящих кусках-работа халтура.грунтовку нужно латексную использовать.16 мая 2015 г., 22:00:06
Здравствуйте,Оксана. Причин может быть несколько. Вы не дали никакой информации о состоянии потолка до покраски. Некоторые клиенты пытаются красить потолки поверх побелки. Видела таких.Не удивлюсь , если у вас произошло то же самое. Красить потолки должны специалисты. Ведь не пойдете же лечить зубы к парикмахеру,и даже не к окулисту. 16 мая 2015 г., 22:39:43
Нужно знать какой предыдущий слой, потом решать.17 мая 2015 г., 8:51:39
Скорее всего слабое основание шпатлевки (не грунтовали)перед покраской или под самой шпатлевкой плохо был размыт и не загрунтован потолок.Когда краска просто густая, она всего лиш не красиво ложиться на поверхность,но не отслаивает шпатлевку.
Прийдется сдирать все вздутые места и переделать заново.Починить такое не возможно без сдира слабой поверхности.
17 мая 2015 г., 15:28:13
Здравствуйте!Старое покрытие плохо держится,вот оно немного размокло и отслаивается.Перед тем как красить нужно было посмотреть чем покрыта поверхность которую нужно красить.
Нужно снимать старое покрытие!
Разводить краску или нет нужно смотреть на ее консистенцию,и инструкцию к краске!
Мастер должен знать все эти моменты 18 мая 2015 г., 8:51:11
