Покраска потолка по побелке
16 марта 2015 г., 9:29:25
Здравствуйте. Имеется панельный дом. Цельная панель. Потолок ровный и гладкий. Покрашен (побелен) не знаю чем - по крайней мере белый. В некоторых местах (там где был карниз) немного потертый. Я понимаю что если перекрашивать несколько потертых мест (5% от всей площади потолка) то это все равно будет заметно. Вопрос. Можно ли перекрасить/побелить потолок по существующей покраске - без очистки, смытия и т.д. со всеми вытекающими отсюда..шпатлеваниеями и грунтованием..?
Здравствуйте, Макс!
1) В том случае, если ваш потолок окрашен (если поводить ладонью по плоскости поверхности потолка, и ладонь окажется чистой, без меловой пыли белого цвета), то Вам необходимо предпринять следующие действия:
- Грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ тщательно обработайте поверхность потолка;
- Осмотрите потолок через час после обработки, если на поверхности не обнаружено пузырьков вздутий и отслоений, то оставьте его отдохнуть;
- На следующий день острым взглядом оглядите ещё раз всю плоскость поверхности потолка и если всё в порядке, смело прокрашивайте 1-й слой;
- На следующий день после высыхания первого слоя осмотрите потолок, если на поверхности присутствует непрокрас повторите окрашивание по всей плоскости поверхности потолка.
2) Если всё-таки ваш потолок побелен (если поводить ладонью по плоскости поверхности потолка, и ладонь окажется в меловой пыли белого цвета) то необходимо проводить очистку поверхности до бетонного основания, а далее грунтовка, шпаклёвка, шлифовка, финишная грунтовка и покраска.
Всё! Примите инструкцию к применению и действуйте! Успехов Вам!
Ответы 8
Здавствуйте. Если краска без трещин .не шелушиться, можно спокойно перекрасить, в два слоя потертые места скроет. Предварительно пройдите пару метров новой краской, появятся вздутия, тогда счищать все до бетона.16 марта 2015 г., 10:02:31
Михайленко Надежда Ивановна
Можно,но для уверенности рукой попробуйте если на руке не остаётся побелка,значит он покрашен во до эмульсионной краской,то сверху можно перекоасить тоже водоэмульсией,а если остаётся посёлка на руке нужно смыть посёлку,загрунтовать,зашпаклевать,покурить и покрасить.16 марта 2015 г., 10:05:53
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Если взять хорошую грунтовку (тифигрунт, бекерс и тд) то можно и по побелке красить. Главное грунтовать пару раз качественно.16 марта 2015 г., 10:19:08
Качественной грунтовкой ф-мы КНАУФ,пройтись пару раз с соблюдением технологий высыхания,а затем покраска.16 марта 2015 г., 11:19:15
Несветова Ксения
Осмотреть потолок, если краска не шелушится, нужно пройти грунтовкой глубокого проникновения.После проверить нет ли вздутий и отслоения, если же всё хорошо значит можно красить. 16 марта 2015 г., 13:05:51
Компания "Свой мастер"
Беленый можно побелить, а окрашенный можно окрасить. Но не наоборот. Успехов.16 марта 2015 г., 14:14:25
В наше время уже не белят !
Действуйте по Казакову.16 марта 2015 г., 19:52:53
