Покрытие паркета лаком частями
1 августа 2024 г., 4:17:24
Собираюсь покрыть паркет лаком с предварительным циклеванием, но в комнате частично будет мебель, вынести ее некуда, возможности нет. Можно ли покрыть паркет лаком частями, сначала например 1 половину, а потом другую и будет ли это заметно?
Доброе утро, бутет ли заметен переход или нет, зависит многих факторов, а именно: подготовка поверхности(качество), время/интервал подготавливаемых поверхностей и нанесения самого лака. Т.к технологий нанесения лака: чем/как/ сколько, очень много. Сейчас существуют лаки на водной основе, в данном конкретном случае, и при на несении *рваным* способом кистью, всё может получиться. РВАНЫЙ, это неравномерные переходы по всей плоскости и длине пола. С лаками классического понимания, (на растворителях) в т.ч и яхтных, такое может и не пройти. Водная основа в этом плане лучше. Если речь идёт о износостойкости, тут уже весы на стороне лаков на основе растворителя. Удачи.1 августа 2024 г., 7:15:44
Лак акриловый однокомпонентный для паркета, матовый прозрачный. Подготовка - шлифовка старого лака и после каждого этапа (клей, грунт, 1 слой лака). Заполнение швов клеем для паркета, далее шлиф-грунт паркетный и пара слоев лака, будет наноситься кистью по направлению каждой паркетины, дуб, раскладка елочка.1 августа 2024 г., 14:11:32
Если Вы всё это будите делать и в т.ч наносить кистью лак по направлению КАЖДОЙ ПАРКЕТИНЫ, то сам по себе заданный Вами же вопрос, отпадает за ненадобностью. Матовый лак, правильный выбор, т.к даже в общей массе, если переборщите, он не так будет выбиваться, нежели глянец. Вы выбрали самый, трудоёмкий процесс, надеюсь овчинка выделки стоит. Тем более если Вы сами будите следить за этим процессом..
P.S насчёт шлиф грунта, вопрос спорный, так как по мне не более чем маркетинговый ход и зарабатывание денег. Всё то, что написано на банке, достигается простой шлифовкой, т.е технология проста, 1 слой лака, поднимаются, ворсинки, шлифуем и уже доводим до нужного результата. Раньше так и было) сейчас: Мусы, Мусы после муса, лак поддерживающий, лак предотвращающий, одним словом развод.1 августа 2024 г., 14:47:59
Шлиф-грунт буду использовать не более, чем просто как дополнительный выравнивающий слой, так как есть выбоины и места проседания паркета до аж до 7 мм, а вскрывать пол и менять лаги возможности нет. Так же не нашла такой же паркет подобный бу в продаже и новый тем более. Старый фонд, дому более 110 лет1 августа 2024 г., 16:11:52
Если у вас нет возможности вынести мебель, то оставьте эту затею до лучших времён.Постелите линолеум или ламинат .Не портите паркет.Самостоятельно вам с этой работой не справиться.Мало того , что шлиф.машина весит далеко более 50 кг, так её ещё и по комнате "гонять " надо. Вначале вдоль комнаты, затем поперёк и по диагонали.Ручной шлиф.машинкой обрабатывают вдоль стен и в углах.Часть собранной пыли замешивают не с клеем , а с лаком и этой смесью заполняют швы.Если они мелкие , то вместо лака используют обойный клей.Затем чистовая шлифовка.Потом полы прокатывают валиком сильно разведённым лаком.После высыхания, окончательная шлифовка. Можно и в ручную.И т.д и т.д... 1 августа 2024 г., 22:48:55
