Покрытие стен
4 июля 2023 г., 6:45:27
Здравствуйте, чем можно покрыть стены и как правильно это сделать, если они покрашены водоэмульсионной краской и она окрашивается сильно? Стены рельефные, чем удобно красить, как быть в такой ситуации? Если можно более подробно всё напишите, пожалуйста. Всём заранее огромное спасибо за советы.
Каримов Рамиль Динисович
Самое надёжное и проверенное решение - это отшлифовать стены алмазной чашкой при помощи УШМ и строительного пылесоса, но есть нюанс, как вы упомянули о рельефности, если он не превышает 1 - 2мм. После, обильно нанести грунтовку а далее выбирать цветовую палитру по вкусу. Шпательный вариант весьма утомительный, при том условии, что старое покрытие легко отслаивается. Так же вы не упомянули о том, стены какого помещения необходимо покрасить - внутри помещения или снаружи ( уличный вариант)...5 июля 2023 г., 12:09:01
