Пол на 2-м этаже деревянного дома
1 мая 2015 г., 15:30:29
Всех приветствую, прошу помочь советами с устройством пола на втором этаже. Дом бревенчатый, перекрытия тоже. Как лучше выравнивать пол, набивать сверху брусок а потом выравнивать поперечными лагами ? Или есть еще какие то варианты? Дом усаживается уже 4 года.
Сухим KNAUF.1 мая 2015 г., 17:09:22
Существует сухая стяжка , именно ею можно выровнять полы. Могу помочь в её реализации!1 мая 2015 г., 21:21:43
Добрый день. В идеале, если позволяет толщина балок (после выравнивания не менее 150 мм), верх нужно стесать в один уровень (это реально, если не подшит потолок). В ином случае, берете самую верхнюю точку балок и от нее выставляете плоскость с помощью шнурков. Затем скурпулезно наращиваете каждую балку до уровня шнурков брусками так, чтобы бруски не перегибали шнурок (были ниже на 1-2 мм). Бруски должны быть закреплены максимально жестко, хотя это не даст 100% гарантии отсутствия скрипов в будущем. Также между брусками оставляйте зазор несколько мм. Но первый вариант, конечно, предпочтительней. Всего доброго.2 мая 2015 г., 10:48:54
