Пол на асфальтовой стяжке.
2 января 2022 г., 15:17:32
С наступившим всех!
В процессе ремонта кухни пришлось демонтировать верхний слой пола. Там на стяжке из асфальта были на какой-то битум приклеены листы двп.
Эти листы с битумом сбил, естественно немного сбивалась и стяжка.
Теперь от чистового уровня 2-3 см.
Сразу для наливного пола многовато. Да и ляжет ли он нормально на этот асфальт?
Можно ли как-то нарастить стяжку см на 1,5-2. Знаю, что для стяжек это очень тонко, но ведь и асфальт какую-то несущую способность имеет. Может для связки натыкать кусочков арматуры? Сетку мелкую прикрепить.
В общем не знаю, что можно придумать бюджетного.
С наступившим всех!
С каждым годом, технологи совершенствуются и для выполнения таких работ можно использовать как наливной пол, так и пескобетон. Номинальная толщина слоя от 8мм до 100мм. Так-же можно использовать в *тело* смеси, фибру, самое главное не переборщить с ней. Если нужна будет подробная консультация, пишите. На данном фото стяжка от 35мм до 20мм
Для этой задачи вполне подходит наливной пол. Подобрать его для вашей толщины стяжки не сложно. Более дополнительных мероприятий не требуется.2 января 2022 г., 15:36:06
Спасибо. Меня смущает расход наливного пола. 6,5 м2, мешка по два, с учётом толщины слоя. Где-то прикинул, что тыр. 4,5-5. Хотел уменьшить расход за счёт остатков смесей.
Думаете, что в моём случае затраты оптимальные и нет необходимости что-то придумывать?2 января 2022 г., 16:33:59
