Пол после замены стояка
3 октября 2024 г., 7:03:31
Моя квартира на последнем этаже. Поменяли стояк у меня из-за замены стояка этажом ниже. Как правильно заделать дыру в полу вокруг стояка. Управляющая компания предлагает запенить с ветошью вокруг трубы. Профессионалы ответили, что надо одевать стальную гильззу на трубу и пространство между ними забивать просмоленной паклей(ГОСТ от 1971г). Забивать паклю надо одновременно с обеих сторон. Упор , внутреннюю поверхность гильзы и ее открытые части покрыть антикоррозийной замазкой. Пространство в полу заполнить цементным раствором М100( на расширяющемся цементе)
Сейчас скажу очень страшную вещь. Нужно понимать, что абсолютно все, как российские, так и советские ГОСТы — это пережиток прошлого. Как ГОСТ, так и СНИП — крайний непластичный инструмент, в том смысле, что новые материалы производятся и выпускаются семимильными шагами. Все эти нормативные документы даже и не пытаются угнаться за ними.
К примеру, ГОСТ, к которому вы ссылаетесь, 71 года. Тогда полиуретановая пена даже никому не снилась. И, к примеру, в панельных домах межпанельные швы забивали тряпками.
И эти же ГОСТы и СНИПы написаны размыто таким образом, что даже грамотные специалисты зачастую начинают аппанировать и разводить никчёмную полемику.
Что касается вашего вопроса-то смысл данного ГОСТа по отношению к трубе заключается в том, чтобы обеспечить свободное хождение трубы в плите перекрытия которое может образовываться, к примеру, из-за линейного расширения трубы при перепадах температуры. Также отсечь контакт трубы с перекрытием, стяжкой, что приводит к преждевременной коррозии
снаружи из-за разницы температур самой плиты и трубы. Поэтому и пакля, и тряпки, и та же полиуретановая пена и гильза с этим прекрасно справляется. Далее выбирайте.3 октября 2024 г., 8:57:15
