Пол в хрущевке
18 июля 2018 г., 16:04:16
Здравствуйте! Нужна помощь. В панельной пятиэтажке на 1 этаже, двушка 42,6 метра. полы покрыты линолеумом 40 летней давности, что под ними...никто не знает, но по предварительным расчетам там рассыпавшийся от старости цемент, навряд ли бетонная стяжка, так как из под линолеума сильно вылетает пыль, а в некоторых местах уже образовались "ямы". Вопрос, что делать? демонтировать старый пол, и делать стяжку, или можно каким то образом без колоссальных затрат на это безобразие что нибудь налить? Бюджет относительно ограничен. Если есть хорошие предложения с разумными ценами, готовы рассмотреть. Соответственно потребуется укладка ламината либо линолеума. Так же интересует отделка ванной комнаты и санузла панелями, без замены труб и ванны. Ванне требуется реставрация, трубы давно заменены на пвх. Спасибо за ответы!
Тут как говориться только вскрытие покажет, сложно сказать что можно сделать по полу не видя в каком состоянии он находится. лучший вариант конечно снять старую стяжку и залить новую, не бюджетно, но надежно. В зависимости от состояния старого пола возможно вытягивание наливным полом, как вариант сухой КНАУФ.18 июля 2018 г., 16:29:15
Здравствуйте. Если глобально, качественно и на долго, то пескобетонная стяжка. Грязная процедура. Ваши полы естественно нужно демонтировать до основания. Если без грязи и ущерба для ремонта, то сухие полы Кнауф, но они подороже будут.
Что-то проливать, чтобы скрепить не советую, аукнится.18 июля 2018 г., 19:09:08
