Поликарбонатовый навес
24 марта 2015 г., 11:42:23
Доброго дня. Планирую летом делать навес перед домом, закрывать поликарбонатом. Ширина будет 4м, ставить 5 арочных ферм которые опираются на 10 столбов - опор. Посередине опоры не хочу ставить. Ширина большая из за этого побаиваюсь не прогнётся и не сложится ли вся конструкция от снега зимой? Что скажете?
Расчет и нагрузка зависит от территориального расположения вашего будущей постройки, тк надо учитывать климат (ветер, температуру в вашем регионе) Рекомендую выбрать опорные столбы , профильную трубу 100*100*4 , расстояние между столбами 1,5м, углубление столбов на 60см в бетон, трубу которая в бетоне обработать гидроизоляцией. Высота столбов не более 2,5м. Стропилы монтируем под 30 градусов на эти же столбы из той же трубы, а обрешетку монтируем из профильной трубы 60*40*4 с шагом 50см. Прослужит такая конструкция вечно!
Рекомендую доверить строительство профессионалам, они вам правильно смонтируют крышу.
Не забывайте строить данные сооружения должен профессионал имеющий образование по профилю и опыт в строительстве.
Удачи!
Удачи!
