Положили плитку на фартук, и она через 2 нед начала падать
17 июня 2023 г., 12:52:46
Добрый день. Мастер положил плитку на фартук. Через 2 нед.несколько штук упали. Они их вернули на место, конечно. Но у меня большой вопрос- не отвалится ли она снова. Плиточный клей уложен лепешками, не равномерно, по всей поверхности.
Они говорят, что штукатурки грунтовку не нанесли между слоями, поэтому плитка упала. И за стеной шахта лифта - вибрацию создаёт.
Но прежняя плитка держалась 15 лет, лифт ей не мешал. И стены толстые кирпичный, лифт не слышно даже, тем более вибрации никакой нет.
Они и в ванную под ключ сделали. Там пока ничего не отвалилось
Вопрос - технология укладки не верная? Возможно нужно наносить плиточный клей на всю поверхность стены?
Прикрепляю фото.
Прикрепляю фото.
- некачественный или неправильно подобранный клей,
- обратная поверхность плитки не обладает достаточной адгезией по разным причинам.
- нарушение технологий при укладке( к примеру размещали клей, занялись чемно другим, потом когда клей начал терять "жизнеспособность", начали с ним работать.
Ну а ляпки это конечно плохо! Но по фото видно что площадь контакта с плиткой около 80%. И все ляпки на стене. Думаю не вних проблема17 июня 2023 г., 13:06:02
Интересно даже, сколько заплатили за это?, на лицо так как не надо делать.17 июня 2023 г., 23:26:29
Добрый вечер. Думаю и от стены скоро отвалится. Потому как по фото, клеили на отшпаклеванную стену. Нет подготовки самой стены подтуеладеу фартука. А что касается чисто отвалившейся плитки, то бывает такое, надо прогонять через станок, с гребенкой или если наносится слой гребенкой на стену, то хотя бы саму плиту, пройтись шпателем и небольшимислоеммклея на сдир, таким образом повышается адгезия, т.е сцепляемость материалов.19 июня 2023 г., 20:53:51
штукатурка гипсовая клей на цементной основе). а отвалилось из-за того, что клей на стене дал пленку т.,е, не прилип к плитке, передержали клей на стене, есть еще вариант, может вы решили на сл. день попробовать оторвать плитку и она естественно оторвалась, т.к. прилипание плитки к раствору минимум 2 дня, а на сл. день она может при усилии отрываться23 июня 2023 г., 22:23:44
