Положили плитку на маты тёплого пола без укрытия матов
24 июня 2024 г., 0:19:01
Разложили маты, ничем не стянули, положили плитку прямо на маты тёплого пола , не понятно как мастера наносили клей, но большинство примыканий углов плитки висят в воздухе без клея под ними. Кое-где в швах даже жилы проводов тёплого Пола видно. Труженики говорят что все пустоту забьются затиркой. Подскажите так это. и не чревато это чем-то матам тёплого пола. Спасибо
Я, например, на фото в швах плиточный клей местами наблюдаю. То что выден кабель теплого пола это норм.
Вы выключайте панику, сгибайте указательный палец и костяшкой первой и второй фаланги простукавайте плитку на наличие пустоты. Если звук будет меняться то тогда и задавайте вопросы, предъявляйте.
И еще, раз у вас теплый пол, не стоит его включать хотя бы неделю, полторы. Даже для проверки. Иначе работы на смарку. И плитку не забирайте около недели.24 июня 2024 г., 21:53:04
Доброго дня. Вы и сами понимаете , что неравномерное укрытие эл.кабеля клеем приведёт к неравномерному распределению тепла.В пустотах температура будет выше , что в конечном результате приведёт к нарушению изоляции.Плитка , приклеенная на "гребнку " с использованием СВП, будет иметь не мало пустот.Обычно , перед укладкой плитки, маты заливают ровнителем или укрывают их плиточным клеем толщиной примерно 6-8 мм.Но предъявить мастерам свои претензии вам вряд ли удастся.Вы сами выбрали т.пол в виде разрекламированных соплей.Единственным плюсом которых заявлена быстрота монтажа.Со временем мастер вас наверняка не подвел.А дополнительные работы вы не оговаривали.Конечно , на ютубе можно найти рекламные ролики связанные с укладкой плитки на слой плиточного клея.Но надо понимать , что это реклама.А по факту - или полное заполнение всех пустот, или качественная укладка плитки.Одно с другим совмещает приведённый выше пример. 25 июня 2024 г., 0:54:46
Клюшин Андрей Георгиевич
Греющий кабель должен быть полностью в массе смеси. Независимо от типа монтажа, будь то кабель в свободной раскладке, либо маты на сетке, предварительно нужно залить тёплый пол клеем/стяжкой/наливным полом и только после этого укладывать финишное покрытие. Укладка плитки сразу по мату без предварительного затягивания клеем возможна только на слой и только для малых форматов плитки и по большому счёту это маркетинг от производителей про тёплый пол без изменения уровня пола.
В вашем случае кабель в воздушных пузырях будет локально перегреваться и если повезёт проработает пару сезонов, Претензии к тому времени вы уже не найдёте кому предъявлять25 июня 2024 г., 10:16:52
