Полосит краска.
21 июля 2024 г., 16:45:55
Здравствуйте, после поклейки стеклохолста нанесли только 1 слой финишной шпаклевки и зашкурили. Теперь краска полосит, поверхность стены ровная. Нанесли уже 4 слоя. Подскажите он так и будет полосить или есть все таки шанс добиться равномерного цвета.
Добрый вечер. К сожалению сейчас тенденция такова.. Я отошёл от этого, т.е от окраски валиком. Простой краскопульт .. Небольшие объемы типа откосов, крашу валиком при этом краску разбавляю 10% воды, как рекомендует производитель красок.21 июля 2024 г., 17:16:12
Ковалев Алексей Владимирович
Красили в жару?21 июля 2024 г., 17:52:16
Как иногда делаем мы.... Если краска заказчика и в добавок плохая. Да, и дорогая краска тоже может быть плохой.
1. Всегда красим под прожекторы(косательным лучем).
2. Закрыть заранее окно от солнечных лучей.
3. Создаем максимальную влажность. Тут можно и воду на пол разлить в некоторых ситуациях, можно на электроплиту ведно с водой поставить и кипятить его. Есть кондей-включайте.
4. На подьших площадях стены- два маляра с противоположных концов выкрашивают идя навстречу друг другу в противоположные углы.
5. Во время выполнения работ вспоминаем очень душевными словами заказчика(но не всегда)
Так краска не так быстро будет высыхать.
Ну и напоминать что стенм должна быть прогрунтована думаю не стоит21 июля 2024 г., 21:35:09
Доброго дня.Краской полосы уже не выведите.Варианты исправления проблемы.Зачищаете шкуркой 200-240.Наносите в 2 слоя грунт-краску ( битек-праймер и т.д ).Вновь красите с соблюдением технологий.Вариант со шпаклёвкой тоже рабочий.Так же зачищаете шкуркой.Шпаклюете финишкой, к примеру Симин Оскар.Но не думаю, что 4 слоя краски создали Уральские горы. 21 июля 2024 г., 22:31:32
Бестаев Алексей Зелимханович
Краска не полосит, полосит либо валик, либо руки.;)
Надо было хорошей грунтовкой пару слоёв дать, чтоб краска не успевала впитываться и подсыхать. Несколько полос нанесите пожирней, а потом раскатывайте и пока влажная краска прокатайте валиком в одном направлении. Ну и валик соответственно получше нужен. Щас есть валики и по 50см. А вообще безвоздушный аппарат всё прекрасно красит.22 июля 2024 г., 2:12:03
Липнягов Руслан Викторович
Лучшее - враг хорошего) Если краска мелкозернистая, а стены не очень хорошо подготовлены, то может выручить лёгкое ошкуривание и покраска краской более крупного помола (с шагренью)22 июля 2024 г., 13:18:05
