Полотенцесушитель
30 апреля 2016 г., 9:56:37
В старой квартире с газовой колонкой предстоит ремонт, в ванной комнате установлен радиатор отопления, соответственно горячим он бывает только в отопительный сезон. Возможно в ванной установить полотенцесушитель (не электрический), чтобы можно было им пользоваться целый год?
Здравствуйте, Валерий Толстопятов! Электрический можно, водяной будет работать только от проточной горячей воды. Которой в Вашем доме нет кроме как отопления. Вариант 1-й сделать полотенцесушитель от отопления, вариант 2-й электрический. Вариант 3-й если Вы хотите подключить полотенцесушило от газовой колонки, то тогда Вам необходимо создать отдельный контур с насосом. Но в данном случае газовая колонка будет работать как котел отопления, постоянно. Долго она так не прослужит. И затраты по финансам выйдут в сумму равную 5-и электрическим полотенцесушилам.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП"30 апреля 2016 г., 10:50:51
Здравствуйте, Валерий! Полотенцесушитель установить водяной теоретически возможно, но вот, чтобы он работал круглогодично, как от системы отопления довольно сложно и дорого! Вам гораздо проще использовать масляный электрический полотенцесущитель с умным термостатом и внутренней прокладкой электрокабеля, внешне выглядит абсолютно, как современный водяной полотенцесушитель. См. прикреплённый файл. Потребление электроэнергии 300 Ватт, но это в момент нагрева, а нагревается он очень быстро 3-5 мин. и отключается, с периодичностью раз в час. Вообщем на фоне общего потребления Вы не заметите разницы. Кому ставили такие "полотенчки", все оставались довольными до сих пор и говорили огромное спасибо, что убедили. Так, что, если уж нет в ванной комнате стояков отопления, то не стоит городить огород, воспользуйтесь пожалуйста моим советом и будьте довольны! Удачи Вам!30 апреля 2016 г., 10:58:11
Добрый день Валерий, установить конечно можно но работать он будет только тогда, когда вы будете пользоваться горячей водой, поэтому правильно вам советуют - поставьте электрический и наслаждайтесь. Большой плюс электро-полотенцесушителя в том что его можно включать и выключать по Вашему желанию и его температуру будете регулировать Вы а не водоканал..30 апреля 2016 г., 13:31:49
