Полотенцесушитель не греет
19 сентября 2019 г., 14:01:10
Доброго времени суток! Нужен совет толковых сантехников. На фотке подвод к сушилке. Сушилка не греет естественно, даже с байпасом. Сложность в том что краны для сушилки должны быть в пределах желтого прямоугольника. Вопрос - какие видите варианты для исправления ситуации? На второй фотке возможный вариант исправления - перенос кранов на место черных кружков и отводы не 25 сделать, а 32 до кранов + сохранить байпас в том же месте, но углов все равно не мало получается.....???
В данном случае полотенцесушитель не работает потому что подводящие трубы к полотенцесушителю установлены таким образом что создаётся сопротивление и теплоносителю гораздо легче пройти через байпас.
конвекция тоже не работает потому что что трубы от байпаса идут вниз потом поднимаются вверх к полотенцесушителю.
В данном случае если вы хотите сохранить запорную арматуру полотенцесушителя в предполагаемом жёлтом квадрате, байпас нужно опустить максимально к полу, то есть ниже тройника забора горячей воды. Этим самым вы создадите уклон от полотенцесушителя к байпасу что создаст конвекцию
Таким образом? Я Вас правильно понял?20 сентября 2019 г., 16:28:12
Совершенно верно. Межоснвое расстояние байпаса можно и уменьшить, т. е. верхнюю трубу еще опустить. Если конечно есть необходимость. И соблюдайте уклон. Он чем больше, тем лучше теплообмен.21 сентября 2019 г., 9:24:58
Благодарю Вас! Профессиональная оценка и решение проблемы. Очень мало людей могут.... или хотят дать толковый совет. Спасибо Вам большое. Это очень ценно...21 сентября 2019 г., 18:28:16
Нужин Виктор Владимирович
Это кто же Вам такое наварил? Если убирали трубы ближе к углу, почему не сделать сварку внизу, а не по середине труб? Если переварить стояки, то можно сделать нормальные и правильные выводы и на ПС и на грязевик со счетчиком воды. И все это вместиться в зону желтого прямоугольника. Второе фото не прикреплено к вопросу.19 сентября 2019 г., 19:01:05
Спасибо за ответ! Второе фото почему то не смог прикрепить. Если есть возможность, нарисуйте пожалуйста так же схематически на моем фото работоспособный вариант. Буду очень признателен.19 сентября 2019 г., 19:22:53
Трубы убрали не с самого низа, потому что вся стена будет закрываться гибсом и расстояние от кирпича до гибса всего 13 сантиметров. Таким образом освободили угол в нижней части, за счет смещения стояков "по середине". Важна не только высота и ширина, но и глубина...19 сентября 2019 г., 19:26:36
