Полусухая стяжка пола в многоэтажном доме толщиной 14-15 см
24 ноября 2020 г., 13:12:34
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Бригада по заливке полов после замеров назвала максимальную толщину слоя 12 см. Из перепадом плит в квартире.
По факту оказалось, что налили очень много 14, а где-то даже 15 см.
То что радость от высоты потолков пропала, это самое малое переживание. Была 3,10, а стала 2,95. Это можно пережить.
А вот вопрос нагрузки на плиты перекрытия какая, этот вопрос не дает спать уже несколько дней. Дом многоэтажный, построен построен из керамического кирпича толщиной примерно 60 см. Плиты перекрытия бетонные с пустотами. Рабочим, конечно, безразлично. Залили, оплату получили и ушли. Пол ровный, претензий нет. Только такой толстый слой. И как с этим жать. Ещё ляжет плитка, ламинат, мебель. Как бы не провалиться к соседям ниже. Какие могут быть последствия и что делать?
https://youtu.be/80Cr_25uEUA
Я думаю этим видео всё сказано.
Это обычное испытание, обычной пустотной плиты перекрытия на заводе ж.б.и., которые проводятся время от времени
Ответы 7
Как правило такую толщину не заливают полностью раствором , там есть наверняка керамзитная прослойка , поэтому я думаю что тут переживать нечего .24 ноября 2020 г., 14:22:55
Если полусухая, то могли и без керамзита сделать. Дабы успокоить Вас посмотрите испытание плит и Вам полегчает.
https://youtu.be/UM5rl78ItLI24 ноября 2020 г., 15:37:49
Керамзита точно не было. Один раствор лили.
24 ноября 2020 г., 15:40:03
А убрать часть слоя как-то можно?24 ноября 2020 г., 22:55:31
Все в один голос орут: не страшно. Ролики познавательные выкидывают.
Вот зачем тогда сюда писать?
Сразу заказали бы алмазную шлифовку пола, убрали бы слой и спали бы спокойно. Хотя, с такой мнительностью, спать спокойно Вы точно не будете, предполагая, что над головой та же самая плита перекрытия и предположительно с такой же толщиной стяжки. А как правило, плюс-минус, стяжку во всех квартирах заливают одинаковую. 25 ноября 2020 г., 12:46:42
Так Вы сами ролик выложили где плита лопнула. Так значит можно продолжить делать ремонт, положить керамогранит на пол, мебель поставить и жить спокойно? Плита перекрытия рассчитана на нагрузку 800 кг/кв.м., маркировка ПБ 86-12-8
Из расчёта на 5 см стяжки вес на 1 кв.м. равен 100 кг. У нас уже порядка 280-300 кг/кв.м. это только стяжка, дальше комнатные перегородки, керамогранит, мебель, сантехника, люди.
25 ноября 2020 г., 17:03:29
У вас вес составляет порядка 250...280 кг/м²
И не стоит путать расчетную равномерно распределенную нагрузку с максимальной нагрузкой.
И еще, для уточнения, Вы залили стяжку, потом сверху на нее будете монтировать перегородки? 25 ноября 2020 г., 17:53:39
Перегородки уже стоят. Будет укладываться плитка на полы и стены, устанавливаться мебель, сантехника. Не поняла на счет расчетной равномерно распределенной нагрузки и максимальной. В технических характеристиках ПБ 86-12-8 указана допустимая нагрузка 800 кг на 1 кв.м. Это максимальная, я так понимаю. 26 ноября 2020 г., 11:38:55
