Полы из СИП панелей
27 мая 2016 г., 15:53:51
Скажите, уважаемые форумчане, как правильно подготовить полы из СИП панелей к укладке ламината и кафеля? Нужно ли делать стяжку?
При укладке ламината, если все будет в одном уровне!!! то, ничего делать ненужно, кроме подложки и самого ламината. В случае с плиткой, опять нужно понимать где будите её укладывать, в душевой, полностью в ванной комнате или где то ещё. Т.к для влажных помещений и подготовка совсем другая, пример: под душевую удаляется квадрат, далее укладывается русс- панель, с предварительной подготовкой гидроизоляции,крепится, и дальше укладывается плитка. Вариантов масса,всего не описать.27 мая 2016 г., 22:56:17
Сип панель является довольно "подвижным" продуктом, который не подойдёт для укладки плитки конкретно на эту поверхность. Для компенсации можно применить ГВЛВ (Гипсоволокнистый влагостойкий) проложенных в два ряда. Дёшево и надёжно!, и вполне достаточно для компенсации. Обратите внимание на то что крепить к полу его не надо! Для ламината ничего дополнительно делать не нужно, если пол ровный. Удачи! stroi-art.ru28 мая 2016 г., 17:25:52
