Полы скрипят
9 сентября 2020 г., 13:28:02
Добрый день. В июле-августе поменяли полы, стелили новые лаги и плиты OSB, потом линолеум. Как обычно, мастера ушли и туту началось.. Полы скрипят. притом не везде. Скрип слышен соседям снизу. Лаги устанавливали на металлические уголки. Что делать. Мастер сказал, что возможно из-за влажного воздуха пока скрипят. и все пройдет когда в квартирах пустят тепло. как быть
Бочко Сергей Владимирович
Если скрипят места крепления лаг к уголкам(а скорее всего именно эти места и скрипят), то это никуда не денется. От влажности это не зависит.Такая форма крепления априори не рассчитана на постоянные вибрационные нагрузки. Чтобы это место не скрипело, нужно рядом с кажым уголком под лаги положить подкладки. Необходимо ограничить прогибание лаги в месте крепления к уголку. Если ничего не ограничивает лагу от прогиба, то будет постоянное расшатывание шурупов в уголке. И даже если их регулярно подтягивать(что в принципе означает -перебирать весь пол), то всё равно со временем появится скрип.Устранить его можно только перебрав весь пол и сделав всё по уму. Можно конечно попробовать полумеры -типа насверлить дыр и загнать пену под лаги.Но это в самом деле полумеры, которые могут не дать вообще никакого результата.
Так что лучше и правильнее всё таки переделать заново.
Удачи! 9 сентября 2020 г., 19:53:37
Полностью согласен с предыдущим оратором.9 сентября 2020 г., 21:03:38
