Полы в совмещенном санузле
17 июня 2016 г., 15:48:49
День добрый, скажите должны ли как то по технологии различаться стяжки для пола в комнатах и в санузле, где повышенная влажность всегда. Или такие нюансы не имеют значения?
Нужин Виктор Владимирович
Почему у Вас всегда повышенная влажность в совмещенном санузле? Плохо работает вытяжка?
17 июня 2016 г., 16:15:31
Если это квартира, то под стяжку очень желательно сделать гидроизоляцию. Делается по разному, но если будете делать, то заводите её на стены.
Если будет потоп, она особо не поможет, если воды проливается на пол мало, то она не пригодится.
Если перекрытия деревянные, то стяжка обязательна, с армированием дорожной сеткой, минимум 5 см, а лучше 10 и к сетке добавить арматурки.
Решать вам, если финансы позволяют, то делайте понадёжней.17 июня 2016 г., 17:08:49
Стяжка в с/у может быть сделана из гидроизолирующих смесей, например "НЦ". Так как гидроизоляция в с/у обязательна, таким образом можно "убить двух зайцев". Если гидроизоляция сделана иначе, то можно использовать ту же смесь, что и в комнатах (например М300). По нормам пол в с/у должен быть ниже пола остальных помещений не менее чем на 20мм. Трубы стояков ( точнее гильзы труб) заливать нельзя - они должны быть открыты. Удачи! stroi-art.ru17 июня 2016 г., 17:59:19
ООО ЭТНА ХОЛДИНГ
должны! укладывается слой гидроизоляции17 июня 2016 г., 18:50:22
Стяжка, везде!!! одинаковая, разница лишь в том, что в сан узле, должено быть корыто, или уровень полов ниже + гидроизоляция обязательно, с заходом на стены. А если у Вас влажность, причем постоянная, дело в вытяжке.17 июня 2016 г., 20:31:21
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Если в комнатах можно делать стяжку "полусухую","сухую", "пескобетонную" в общем для комнат подходят все виды стяжки, то для санузла нужна пескобетонная стяжка ну и соответственно гидроизоляция.
Пескобетонная стяжка не разрушится от влаги в отличие от "сухой" и "полусухой" стяжки которые быстро разрушаются в случае затопления.17 июня 2016 г., 20:43:03
